Hvordan få bort jordslag på kalesje
Elmer
Hei.
I år har nok kalesjen vår vært for dårlig impregnert i tillegg til at det på kort tid har kommet mye nedbør. Resultatet er at jeg har fått en god del jordslag på innsiden av kalesjen. :cryin: Utvendig synes det ikke.
Siden jeg fremdeles skal ha et par helger ute, ønsker jeg å prøve å fjerne dette så snart som mulig.
Har noen tips om et super effektivt produkt for akkurat dette? :confused:
Stoffer som er noenlunde effektive på jordslag, er også effektive til å ødelegge sømmer og duk i kalesjen! Prøv først å legge kalesjen flatt og vask den med myk kost og dertil egnet vaskemiddel. Jeg har brukt Biltemas kalesjerens og er relativt fornøyd med denne. Etter tørk ser som regel kalesjen ganske bra ut. Du kan selvfølgelig også bruke Ship Shape eller lignende som fjerner mer jordslag, men som sagt så er faren stor for at trådene i sømmene gir opp en stund etterpå...
Jeg fant denne siden på Forbrukerportalen.no, der det foreslås vanlig maskinvask i minst 60 graders vann.
Mitt problem var en paviljong som har stått ute i 2 fuktige somre, med en del jordslag i "veggene" som resultat. Etter 2 omganger i vaskemaskinen på 75 grader, er soppen nesten helt borte.
Jeg er så heldig å ha en slik:
Den går under navnet Beistet. Kona er livredd for den, og nekter å bruke den. Men den er super til ting som dette.
Om man ikke har maskin som er stor nok, tipper jeg man kan få gjort dette på et renseri til en billig penge.
