Elmer Startet 13.September.2009 Del på Facebook Startet 13.September.2009 Hei. I år har nok kalesjen vår vært for dårlig impregnert i tillegg til at det på kort tid har kommet mye nedbør. Resultatet er at jeg har fått en god del jordslag på innsiden av kalesjen. Utvendig synes det ikke. Siden jeg fremdeles skal ha et par helger ute, ønsker jeg å prøve å fjerne dette så snart som mulig. Har noen tips om et super effektivt produkt for akkurat dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 13.September.2009 Del på Facebook Svart 13.September.2009 Stoffer som er noenlunde effektive på jordslag, er også effektive til å ødelegge sømmer og duk i kalesjen! Prøv først å legge kalesjen flatt og vask den med myk kost og dertil egnet vaskemiddel. Jeg har brukt Biltemas kalesjerens og er relativt fornøyd med denne. Etter tørk ser som regel kalesjen ganske bra ut. Du kan selvfølgelig også bruke Ship Shape eller lignende som fjerner mer jordslag, men som sagt så er faren stor for at trådene i sømmene gir opp en stund etterpå... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjeldenutpå Svart 13.September.2009 Del på Facebook Svart 13.September.2009 Finnest masse tråder her på BP om dette. Etter masse lesing bestemte eg meg for biotex. Skurte masse med meglebørste,etter en natt i biotex. Vannet blei jo skittent. Men det såg ikkje ut til å komme fra kalesjen. Like skitten den Kanske to-tre pakker biotex hjelper. Hadde ca to dl eg i en stor svart murerstamp. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post Share on other sites More sharing options...
HCO Svart 13.September.2009 Del på Facebook Svart 13.September.2009 Jeg fant denne siden på Forbrukerportalen.no, der det foreslås vanlig maskinvask i minst 60 graders vann. Mitt problem var en paviljong som har stått ute i 2 fuktige somre, med en del jordslag i "veggene" som resultat. Etter 2 omganger i vaskemaskinen på 75 grader, er soppen nesten helt borte. Jeg er så heldig å ha en slik: Den går under navnet Beistet. Kona er livredd for den, og nekter å bruke den. Men den er super til ting som dette. Om man ikke har maskin som er stor nok, tipper jeg man kan få gjort dette på et renseri til en billig penge. Sitér dette innlegget /HCO H.C.'s seilbåtblogg Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 13.September.2009 Del på Facebook Svart 13.September.2009 Om du vasker kalesja på 60 grader, må du til med mindre båt etterpå for å kunne bruke den til noe! Kalesjer vaskes på 30 grader, over det krymper duken noe helt vanvittig! Hva er vitsen med en kalesje fri for jordslag når den ikke passer på båten etterpå? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
HCO Svart 13.September.2009 Del på Facebook Svart 13.September.2009 Med tanke på de prisene kalesjemakerne tar, synes jeg det er underlig at en kalesje, som gjerne koster et 5-sifret beløp, skal tåle mindre enn en paviljong som koster noen tusenlapper. Paviljong-veggene mine krympet ikke en milimeter. Stoffet virker svært likt det som brukes til båtkalesjer. Sitér dette innlegget /HCO H.C.'s seilbåtblogg Link to post Share on other sites More sharing options...
