Johnson 25 hk (sen 80-mod), propell "glipper" ved høye turtall
hath
Hei, svigerfar har em JOhnson 25 hk, årsmodell ukjent, trolig seint 80-tall. Når turtallet økes opplever jeg at motoren ruser opp, og propellen stopper. Det kan virke som om motoren hopper ut av gir eller at propellen "glipper" på en eller annen måte. Er det noen som har erfaring med noe slikt? Er det giret som er noe feil med eller kan problemet ligge andre steder?
Takknemlig hvis noen har noen ideer.
Share on other sites
Jeg har hatt samme problem på en eldre modell av johnsen 25 hp. Som du sier så begynte motor å ruse ved et vist turtall, båten stoppet opp.
Holdt på å feilsøke i lang tid, men det var som "anderms" sier, problem med propellen. Måten vi fant ut av dette var å holde fast svinghjulet samtidig som vi vrei propellen. Det viste seg at den slapp da. Den propellene vi hadde til motoren har ikke gummibussning, men er "krympet" fast (Ytre mot indre del av propell). Denne "krympning var gått opp, slik at propellen drev rundt ved lav belastning, men slapp ved høy belastning.
Har vert opp med impeller'en, men det var første impeller'en jeg så, så hvet ikke helt hvordan det skal se ut der nede, men så helt grei ut, bortsjett fra "ytterkantene" på impelleren gnei inntil innerkanten på "lokket" om man vil kalle de det.. sjønte du det ? Tok selvfølgelig ikke bilde..typisk :lol:
