Påkjørsel av seilbåt
Windy37GM
Jeg var vitne til en påkjørsel seilbåt mot seilbåt på lørdag. Han som traff, kikket litt og dro videre. Som den oppvakte herren jeg er, noterte jeg reg nr på han som krasjet og båten som ble truffet. Krasjen skjedde pga muskelmanøvrering, dvs mye motorkjøring på høyt turtall og dårlig kapteinegenskaper.
Hvor finner jeg eier av en lilla seilbåt hvor reg nr som begynner på NOR117**?
Han som traff hadde vanlig reg nr, tenkte jeg kunne overlevere regnummeret til eieren av båten som ble truffet...
mvh
Bavaria32sport
Gå til http://www.seiling.org/
Klikk på "boat", søk på seilnummer. Er ikke sikkert den ligger inne dog.
GeirKS
Hmm... artig tenkte jeg først... da kan jeg sjekke om jeg ligger inne der.
Vel.. båten min gjør det, men med båt- og eiernavn som er han før han jeg kjøpte av.
Dettte bør jeg kanskje gjøre noe med. Vet noen om dette er noe som koster penger? er det noe man er pålagt å gjøre? bør gjøre? eller er det bare å la det skure å gå?
RSL
RSL
Tror du kan la det skure og gå men i slike tilfeller som nevnt i tråden her så kan det jo være greit at NOR-nummeret kan knyttes opp mot deg. Usikker på om det er gebyr på eierendring.
Forøvrig kan du nå få NOR nummeret på klistrelappen fra Småbåtregisteret. Det er egentlig bare et alias men det er jo greit å ha bare et "nummer" på båten.
Det er nok nummer på båten som det er.
Et nummer på selve båten (+ inngravert i kjølsvinet), et VHF-nummer + NOR-NR i alle seil.
jeg får kontakte NOR og høre hva de sier om saken. Pr nå har jeg ikke båtlapper igjen til avgifter som ikke er nødvendige, da jeg trenger et sted å bo på land så fort som mulig.
RSL
Jeg har også noen spørsmål rundt dette, grønn som jeg er...
Jeg har nå seilnummer N-3507, men båten er ikke i listen på seiling.org. Er dette nummeret knyttet til båten for evig og alltid, selv om båten tydeligvis ikke er målt på en stund, eller kan man risikere å måtte bytte nummer dersom man på et eller annet tidspunkt ønsker å delta i regatta igjen?
Dersom jeg skal ha nytt seil, bestiller jeg da "N-3507" eller "NOR 3507" som seilnummer?
Forrige eier må melde navnebytte. Dette er noe han selv gjør på nettsiden til seiling.org.
Jeg har ingen kontaktinfo på eieren før han jeg kjøpte av (som står registrert), så det får egentlig være NORlys' jobb å kontakte han om de vil ha riktig info om båten føler nå jeg.
Jeg har sendt dem en mail, så får de kontakte meg om de vil ha det endret.
Inntil videre har jeg ingen umiddelbare planer om å seile regatta, så gidder egentlig ikke legge så mye energi inn i å få dataene endret. Om de i tillegg skal ha betalt av meg for å ha rett innfo i sine databaser, får de bare smøre seg med tålmodighet.
RSL
Tror ikke Norlys brys seg så mye om dataene er rette!
"Norges Seilforbund tildeler nasjonale seilnumre til nye båter og til gamle båter som ikke tidligere har fått tildelt seilnummer. Det er NORLYS som foretar formidlingen av seilnummer for NSF. Det er frivillig om man vil ha seilnummer, men skal man seile regatta må man ha nummer i seilet. Seilnummeret følger båten! Ved kjøp av brukt båt med seilnummer må båten omregistreres ved å melde endring gjennom www.seiling.org."
Steinsvik:
NOR er bare nasjonalitetskjennetegn og har i denne sammenheng ikke noe med skipsregistrene å gjøre.
Vår båt har NOR-nr og er registrert i LYS-registeret. Båten er ikke registrert i skipsregisteret. Jeg byttet navn på båten, og hadde problemer med å få tak i tidligere eier. På www.seiling.org fikk jeg da opplyst at de kunne bytte navnet på båten i registeret hvis jeg leverte inn dokumentasjon på at båten var vår, i form av kjøpekontrakt eller lignende.
Pappa, jeg vil sove i båten!
Dette kan du egentlig velge litt selv. Jeg fant tilfeldig ut hva båten hadde hatt for seilnummer tidligere når det skulle kjøpes nye seil. For Norlys var det helt greit å bruke det originale nummeret, men sier du ikke noe om at den har vært registrert tidligere vil du få tildelt et nytt nummer.
Vi har NOR-nummer i seilet, selv om det opprinnelig bare var N-xxxx
