Nora Startet 15.September.2009 Link til dette innlegget Startet 15.September.2009 Vi ser på en båt (Albin Viggen) der tidligere eier sier at kjølen er skjev sideveis. Båten var slik da forrige eier kjøpte den og en båtbygger har gått god for at dette ikke er farlig. Den er seilt i fire år etter dette uten problemer. Er det noen som har erfaring med dette og kan gi noen tips om hva dette kan skyldes, og om det er farlig eller ikke? Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 15.September.2009 Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 Som regel er skjev kjøl resultat av grunnstøtning under krengeseilas. Treffet blir da på siden av kjølen. Dette vil du kanskje finne spor av på motsatt side av den veien kjølen svinger til? At kjølen er skjev er vel ikke farlig, i direkte betydning. Men det ville være en ide å sjekke innfestingen av kjølen. Er det sprekker? Finnes krakelleringer mellom skrog og bunnstokker? Nå vet ikke jeg hvordan Viggen er i bunnen, men antar det er finnekjøl? Let godt i bakkant av kjølinnfestingen innvendig samt særlig rundt kjølstokkene på den siden kjølen svinger mot. Sitter alt godt, er tett og ikke har sprekker er det sannsynligvis ikke noe problem. I alle fall ikke farlig slik du spør om. Det kan være at selve kjølen har bøyd seg av et slikt slag uten å skade skrog og innfestning. Har sett det før. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Lazyjack Svart 15.September.2009 Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 Viggen er vel langkjølt? Da høres det pussig ut at kjølen skulle være skjev. Skjev kjøl(sideveis) vil ha stor effekt på båtens oppførsel under seilas, antagelig spesielt på kryss. Tror du bør sjekke dette nærmere før evt. kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 15.September.2009 Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 Skjeve kjøler trenger absolutt ikke å skyldes noen grunnstøting el.li. Mange serieproduserte båter har ikke festet kjølen 100% rett. Har forresten et par bilder av en tysk kvalitetsbåt som hadde gått på grunn hvor kjølen er montert helt "off center" ,også er det forsøkt jukset til etterpå for å se forholdsvis rett ut ved å legge på laminat på den ene siden. Sitér dette innlegget Link to post
Nonsense Svart 15.September.2009 Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 Karlskrona Viggen er langkjølt, Albin Viggen har finnekjøl. Du vil få forskjellige egenskaper på forskjellige halser. Sjekk kjølsvinet nøye og prøveseil. Sitér dette innlegget Link to post
Nora Svart 15.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 Den har finnekjøl. Utfordringa vår er at den ligger på sjøen og vi ikke kan se den selv under. Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 15.September.2009 Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 Jeg oppfattet at kjølen var skjev, ikke skjevt montert. Eller oppfattet jeg feil? Hvis den bare er montert skjevt er det jo i hvertfall ikke farlig. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Nora Svart 15.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 (redigert) Når du ser den forfra ser det ut som hele festet er skjevt så kjølen ikke er rett ned (loddrett) i sjøen, men noen grader utover til den ene siden. Redigert 15.September.2009 av Nora (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 15.September.2009 Link til dette innlegget Svart 15.September.2009 Så lenge den er montert skjevt, er det ikke farlig, bare veldig irriterende. Båten vil seile forskjellig på styrbord og babords halser. Det er mulig å rette opp feilen selv, hvis du er litt mer enn alminnelig hendig. Mye arbeid, og du må ha en truck eller kran tilgjengelig. Du kan se hvordan det kan gjøres på disse sidene til Wally Bryant. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Nora Svart 21.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 Tenkte jeg skulle fortelle at det ikke var en skjev kjøl likevel. Vi tok båten på land og kikka på den. Det viste seg at kjølen ikke var skjev, slik vi trodde. Det er heller skroget som gir litt etter når båten kommer opp av vannet slik at kjølen svinger litt frem og tilbake. Vi kjøpte båten, ringte viggenklubben i Sverige og hadde besiktigelsesmann som sa at dette var ok. En kan støpe inni båten for å gjøre den stivere, men vi får se når vi går i gang med det prosjektet. Takker for alle gode og raske tilbakemeldinger her på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
TellusTellus Svart 21.September.2009 Link til dette innlegget Svart 21.September.2009 (redigert) Hei Nora, Kan trøste deg med at vi er flere viggeneiere her på forumet. Alle har vært igjennom en bratt læringskurve. Du kommer til å kose deg stort i båten. Ikke minst siden du får plass i nesten alle gjestehavner siden den er så liten. www.viggenklubben.com selger tekniske tips og den originale bruksanvisningen til viggen hvis det skulle være greit å ha. Kanskje vi burde fått ordnet et viggentreff neste sommer hvis folk her skulle ha lyst til det. En del unge folk i en gammel viggen på fjorden nå :) Redigert 21.September.2009 av volcomstone (see edit history) Sitér dette innlegget De syv P'er: PPPPPPP= Proper Planning and Preparation Prevents Piss Poor Performance Nå med båtførerbevis Link to post
Grimriand Svart 4.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2010 Hej Nora Jeg har købt en Albin Viggen. fra 1975 nr: 981 - er meget glad for den. Jeg har stor respekt for havet, og de krafter havet har....men når jeg sejler i min Albin Viggen er jeg helt rolig. Det er en fin båd. Mange sejler hilsner Grimriand - Albin Viggen 981 Søren Danmark Sitér dette innlegget Link to post
