Kjøpt ny båt, Master 820
Kodvaag
Gratulerer med ny båt! :flag:
Plassen er bare helt utrolig i disse båtene, det er ikke for ingenting de ble kalt for "romskipet" i Båtmagasinet en gang.
Jeg har selv hatt den båten og var utrolig glad i den. Det stod en TAMD41 i vår Master 820
og det var en motor uten noe som helst problemer.
Lykke til med Romskipet!
Hilsen Amalie
Jeg må ha ny lydpotte. Har allerede bestemt meg for å kjøpe en som er stor nok til 300HK motor.
Bare tull å legge opp noe som må rives igjen. :lol:
http://www.flak.no/index.php?expand=11&amp...mp;ProdNo=34631
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Forslag til hva jeg skal gå for, når det gjelder nye madrasser?
Jeg skal ha alle madrassene nye.
I Kristiansand har vi noe som heter "Skumplast Kårikstad".
Er det kanskje han jeg må gå til?
Hvor skal jeg gå for å få kjøpt samme type stoff som det er på stolene ute?
Er det stoffet sånn som heter "microfiber stoff"?
Tror jeg vil lage trekk til madrassene i samme farge som setene ute oppe, så kan jeg med tiden få trekt om den stripete salongen foran, så er det en helhetlig stil i båten.
Gratulerer Kodvaag!
Master 820 er (som Scand Baltic) veldig bra som familiebåt etter min mening ja.
Og den Joda'n din tror jeg blir sabla lett å selge, sånn som den går, og så fin som du har gjort den.
Jeg ble litt skuffet over meg selv når jeg ikke skjønte hva som lå på skapet i akterkabin før jeg kom til dette innlegget:
Når det gjelder skumplast vil jeg bare nevne at jeg kjøpte alle puter nytt i forrige båt, uten å tenke på hva slags skumplast. Jeg fikk sikkert "den de pleier å bruke", men jeg syntes den var alt for hard. Og kona fikk vondt i ryggen av å ligge på dem. Vi angret på at vi ikke testet ut dette først.
Det blir spennende å se hva du finner på med motor etterhvert :yesnod:
Mvh arnearmoa
Gratulerer Kodvaag!
Mvh arnearmoa
Takk! :wink:
Med 1 tonn mindre å dra på, og samme maskin som deg på ønskelista, så syntes jeg og det skal bli spennende. :lol:
Betalte mindre for denne båten enn jeg får igjen for Joda'en, så det er penger klar til ny maskin med en gang.
Men, jeg skal fikse alt, og bruke den en sommer først som den er, tror jeg.
Flott med mange og fine bilder! :smiley: Ut i fra hint om pris må du virkelilg ha gjort et godt kjøp. :yesnod: Jeg synes det høres ut som en veldig god idè å trekke om alle madrasser på sikt i samme stoff. Stoffet du har på uteplassen er et veldig lekkert og slitesterkt stoff.
Når det gjelder motor, har som sagt jeg svært begrenset mekanisk kunnskap, men kan komme med litt innspill med erfaring fra egen skute. Jeg er også i høyeste grad med i fanklubben til Yanmar!! :cheers: Det jeg ønsker å gi innspill på, er størrelsen. Som sagt står det en 6lp-dta, 240 hk i vår båt. Med 2-3 voksne gjør båten ca 25 knop på maks. Fullt ferielastet med familie på 4 og jolle i daviter og påhenger (6 hk) på akterspeilet, får jeg en maksfart på ca 22-22,5 knop og kan marsje fint (3500 omdreininger) på 20-21 knop. Det jeg merker, er at når vi når 25 knop, virker det som dette er akkurat før båten begynner å plane på kjølen. På meg virker det som denne hastigheten er maks for skroget.
Lykke til videre. Ser frem til å følge utviklingen! :smiley:
Det med motor er ikke så mye å bry seg om, for nå skal jeg, (hvis Volvo'en vil) kjøre med den et år.
Og, jeg kjenner ingen som angret for at de kjøpte for sterk heisekran, jeg kjenner ingen som angret på at de bygde for stor garasje, og jeg kjenner INGEN som har for stor motor i båten sin.
Når jeg bytter motor, da skal farta opp...også den ferdig ferielasta farta! :lol:
Men alle gode forslag til andre ting jeg "må" gjøre er velkomne.
Jeg vil ha vekk hovedbryterne fra dobbelsenge i akterkabina.
Er redd for at en unge slår av under drift.. da er vel dynamoen grillet på få sekunder hvis det skjer?
Tenkte å kanskje kjøpe et sånnt fint BEP panel.. men nesten synd å ikke kunne ha det fremme i dagen, da det blir det mest moderen i båten! :lol:
Tips til plassering av bryterpanelet? (må jo være i nærheten av batteriene pga de tykke kablene)
