Suzuki - feil oljevolum i instrusjonsbok - eller hva?
is_620
ser av andre innlegg at det her er muligheter for respons helt i dybden.
Har prøvd dette emne i et annet forum - fikk kun et svar , prøver derfor her på ny.
Jeg har en 2008 - 90Hk Suzuki 4-takt,
Tappet i år ut brukt olje svært nøye - kjørte den varm
og tiltet opp på slutten slik at tappeplugg ble laveste punkt.
Skiftet derretter filteret.
Tømte deretter på ny olje , nøyaktig 5,1 -5,2 liter , kjørte motoren
på ny - ventet lenge nok - og peilet olje som da viser ca 80 % opp mot max
merke på pinnen.
I tillegg til instruksjons bok har jeg origiginal verksteds manual.
I begge står det at man max skal ha på 5,5 liter ( dette er inkl Filter )
Man blir advart sterkt mot å ha på for mye olje!!
Slik jeg ser det er enten instruksjonsbok og verksteds manual feil / eller som
jeg fikk til svar - ref over - peilepinnen er feil merket !!!!!
Motoren tåler nok å gå både med 5,1 liter eller med olje godt over max. merke på pinnen,
men saken irriterer meg og håper derfor at noen sitter inne med korrekt info.
til slutt - i all vennskapelighet - ikke svar meg med at jeg skal kontakte forhandler eller Erling Sande
- dette ga jeg opp for mange år siden - tror de er bedre på å telle antall solgte enn på service.
Uten at dette gir deg konkret svar, er det ikke slik at det er "om å gjøre" å ligge på maksmerket på peilepinnen til enhver tid, hensikten med minst / maksmerket er nettopp at oljenivået bør ligge innenfor nettopp disse merker, gjør den det er det gulle godt, noen motorer har det også med å forbrenne litt mer olje dersom en hele tiden passer på å etterfylle mot toppmerket.
vil presisere mitt eget innlegg
problemet er ganske enkelt at instruksjonsbok sier 5,5 liter
og advarer mot å fylle på for mye.
i praksis viser peilepinnen fullt etter 5,0 liter.
Dermed er det enten feil i instruksjonsbok, ellert så er peilepinne feilmerket.
Jeg håpte at dette skulle fyre opp noen andre til å få Erling Sande på banen med info om hva som er riktig.
( orker ikke å prøve mer selv - har prøvd seriøst å ringe , men har blitt fintet / sortert vekk av sentralbord )
