Strømproblemer i Maxum 4100 scb
Trophy
Det er sjelden problemer med å starte, men det viser seg blant annet på instrumentene når e f.eks kjører baugpropellen eller trykker på flaps bryteren . . .
Instrumentene reagerer med at viseren faller f.eks på turtelleren. Viseren på oljetrykkmåleren spretter også opp og ned alt etter motoromdreiningen. E har sjekka ganske mange koblinger og funnet noen som var løse, men det har ikke endret på problemet. Kan noen av instrumentene være ødelagt ?
Maxum 4100 scb, Chenette III
Utgående i fra flest brukt standardtilkobling ligger vel baugtrusteren og flaps på startbatteriet.
For meg synes det at det er mulig med to feil.
Den ene er / var dårlige eller løste tilkoblinger (som kunne være grunn for feilvisninger i mellom)
mens andre grunnen godt kunne være at i tillegg (ellerbare det) noe ikke stemmer med startbatteriet ditt.
Med det mener jeg at den er enten utslitt, tørt (hvis det er våte batterier) eller også bare dårlig tilkobling.
Alt det kan resultere på for svak spenning og dårlig minuskontakt som vises også med feil på instrumentene.
Bare som et tipps til.
:seeya:
Jørg
Det kan man se så eller så, Bartesam.
Hvis dette batteriet ikke får tilstrekkelig lading da detter spenningen også der => fare for at vinsjen/trustern går til helvete.
Omvent kunne bra tilkobling rett til startbatteriet sørge for at dynamoen støtter ordentlig.
For de fleste trustere holder det fint.
Men grunnleggende er det helt sikkert bra med eget batteri bare for storforbrukere.
:seeya:
Jørg
Sjekk om det er hentet strøm til ettermontert utstyr fra "dashboard". En del hobbymontører tar strøm fra nærmeste sted uansett, og det er ikke alltid like heldig. Sjekk også at jorforbindelser (minus) har god kontakt på samme måte som pluss 12V. Dårlig kontakt i sikringer er også en gjenganger, men høres ikke ut som det i ditt tilfelle.
At thruster kan skape trøbbel pga stort spenningsfall ved bruk er riktig, men trimplan bruker ikke på langt nær så mye strøm.
At det er noe feil med startbatteri høres usannsynlig ut så lenge du får startet fint, og du også har trøbbel bare ved bruk av trimplan.
Hos meg ligger normalt alle batterier inne (parallell) når motor går, noe som gir best kapasitet til store forbukere. Om jeg kun har startbatteri inn fungerer det imidlertid bra da også.
:seeya:
Jørg
Både thruster og ankervinsj fungerer veldig bra sånn som det er nå . Batteriene vil kanskje ha godt av at det kommer inn en motor til etterhvert....
Litt irriterende dette og når e setter på lanterene så stiger motortemperaturen og voltmeteret går nedover...... :eek: Når e startet på fredag så lot e motoren gå på tomgang mens e var nede i rommet til septiktanken osv. 12 volt lampa der ble dårligere ca 15 sek og så normal igjen og sånn pulserte det en stund mens e holdt på å skru septikslanger. Den eneste forbrukeren som var på da var kjøleskapet :crazy:
Har flere sånne jordinger på motoren e og. Virker ok, men kanskje viktig å ta en grundigere inspeksjon... En annen ting er at flere av kablene fra startbatteriet går et stykke på dørken på styrbord side og der hart det også vært en del vann i fra en lekkasje sånn at kablene har lagt i vann (delvis). Kan kablene trekke vann hvis de har ligget sånn lenge (før e overtok båten) ?
Det essensielle er hvor mange volt dynamoen din gir på batteripolen. Den bør være mellom 14.4 til 14.6 Volt inn for at batteriene skal bli 100% mette på strøm. Har du 14 Volt inn, blir batteriene aldri mere enn 75% fulle. Kablene fra batteri til ankervinsj bør være 35 mm2, og er det langt strekk, så bør du gå opp ennå mere. Kontaktoren ville jeg satt rett i nærheten av vinsjen. Jeg har 2 dynamoer i snakke mi, en 90A og en 75A fra Bosch. Disse har jeg montert 15 Volt spenningsregulatorer i. Har 2 110 Ah batterier og 55 Ah startbatteri skilt med rele på ene kretsen, og 2 stk 65Ah bare til stereoanlegg. Har ikke hatt problemer i sommer jeg tatt i betraktning av at kjøleskaper har vært mere oppe enn igjen, og det har vært musikk på støtt :cheers:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Alt annet er helt riktig.
Men jeg tilatter meg å peke på 15V-regulatoren slik at "ferske" ikke synes at det er normal.
15V -konstant- ladespenning er skjelden bra, og hvis i det hele tatt så bare for batterier som er beregnet for det.
Men selv om batteriene takler det som ladespenning skulle den spenningen reguleres ned på anbefalt vedlikeholdspenning rett etter at ladingen er avsluttet.
F.eks. er veldig mange lokkete batterier bare beregnet for maksimalt 14,4V. og blir skadet med høyre spenninger.
Så blir altså "huskesetningen":
- Sjekk først maksimal ladespenning som batteriene er beregnet for.
- Ikke tilatt mer enn det, fordi det kan ikke bare bli skadelig for batteriene men også farlig for deg.
Hva er dette ? Står i nærheten av lader og hovedbrytere
Ser for meg ut som et kraftig relé.
Kanskje for starthjelp?
Du behøver kun å følge kablene, da finner du det selv.
Vil det være lurt og forbinde omtalte jordingsledning med minuskabel fra startbatteriet til barbord motor(som er ute)?
Hvis dette alt var koblet til fellesjord før da skulle det vel helst ikke står separert/avskillt nå?
:seeya:
Jørg
:seeya:
Jørg
Det var koblet til barbord motor og den var jordet til styrbord motor.
Har et spørsmål angående brytere på dashbord som e mistenker kan være noe galt med f.eks feilkoblet eller kortsluttet :ghost: Hvordan måler e dette med multimeter ? Regner med å feilsøke litt i helgen.....
Måler rundt 14.6 Volt over batteripolene ved gange med en 15 Volt regulatoren, og alle batteriene er åpne batterier med mulighet for etterfylling av vann. Godt å slippe å ha strømproblemer ombord.
:yesnod::drink:
Den ladet ihvertfall 14,1 på batteriene i går....men batteriene har blitt utladet 2 ganger tidligere :crazy:
Har sjekket litt i dashbordet i dag og begynnte med bryteren til hornet. Har kjøpt ny bryter med lys i og horn symbol da skriften som er foran bryterene nå er nesten slitt bort. Skiftet bryteren uten at det hjalp og det var egentlig ikke forventet. Fulgte ledningen og sjekket den i koblingen. Kraftig irret. Koblet ledningen utenom koblingen og da var allt i orden. Blir nok en del koblinger å sjekke fremover :headbang: Hvor får e tak i disse koblingene eller noe lignende som kan erstatte de?
