Wiking Classic 34 CC motorseiler, erfaringer? Synspunkter?
roaldbj
  • 3 uker senere...
Den gjør vel egentlig ikke det.
Men det var den eneste jeg fant som het Viking 34. Det e en C&C.
Motorseiler er et noe diffust begrep.
Noen av dem, sånn som Alo 96 MS og den fine Fjord 32 seiler skikkelig bra, mens andre påfunn sånn som den tomasta ketchen til Viksund og Saga 27 kan kun seiles på slør og lens.
Reginaen kan vel også klassifiseres som en motorseiler. Samt eldre Najad og Hallberg-Rassy.
Men som sagt, flytende begrep.
Redigert av Mulligan (see edit history)
En skiller mellom ulike båtyper. En motorseiler i klassisk forstand er en stabil båt (noe ekstra kjøvekt/dybde kontra en motorbåt) moderat seilføring, hovedriften er motor, men kan også seile bra på halvvind og slør. Seil vil også ha en viktig støttefunksjon i sjø.
En annen variant er dekkhusbåt som gjerne har noen motorseilerfasilitet på et seilbåtskrog eller tilnærmet seilbåtskrog. Her er seilegenskaper vektlagt mere og en drar gjerne ned på antall hk. Det
er også båter som ligger mellom disse hvor egneskapene tipper mot ene aller andre siden.
Det er også reinspikka racere med dekkshus, men disse kommer selvfølgelig ikke under begrepet motorseiler.
Noe av fordelene ved en klassisk motorseiler kontra en motorbåt, ligger på sikkerheten. Det er vanligvis sjøsterke båter, og konseptet er ofte på slør og halvvind, lett pådrag på motor, seil oppe og stødig gange.
Kveldens folkeopplysning til noen (ikke alle) av de litt merkelige innleggene over :wink:
