Kartplotter for pc men med alarm for skjær,staker ol.
Birchwood 320
Ja finnes dette. Prøver finne meg et pc prog som støtter slik alarmfunksjon. Vil kunne sette en ring rundt båten som safety cone. Om noe kommer i kursen innfor denne sirkel går alarmen. Fint ved skjær ,lykter som er slykket osv. Skal brukes som ekstra sikkerhet om en skulle blingse med dei blå.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Ja , det er det eg oghar funnet ut. Rart det ikke er lagt inn i prog med et slikt sikkerhets valg da. Tanken er jo ikke at eg skal sove ved roret men er du i ukjent farvan hadde det vert greit med en sikkerhet rundt båten og alarm om noe kommer inn i sonen. Vel. Finnes det ikke så gjør det ikke.
Takk for svar
Fjord 27 AC TMD40
Det er jo det som skjer, lage en rute 100m fra alle hindringer stille inn avvik på 19 meter og lyd på max.
Er en trøtt bør en ikke kjøre.
Jeg mener dette er en del av Ecdis systemer ombord på handelsflåten. Du må ha vektoriserte kart med dybdeinformasjon i 3D for å få det til.
I en lystbåt ser jeg derimot ikke at verktøyet er hensiktmessig da de fleste lystbåter går nærmere ett nes enn store båter gjør. Man passerer ofte "grunner" uten at det er noe galt med det. Jeg tror rett og slett man blir lei av å kvittere ut alarmer, settes grensen lavere er det gjerne for sent når alarmen går...
Kan gjerne sammenlignes litt med radarer med alarmsoner.
Det er rigtig at Ecdis har adgang til disse informationer som ligger i S57/S63 kortformatet som benyttes i handelsflåden. Det er dog ikke 3D men almindelige dybde og højdeinformationer fra kortdatabasen.
Andre søkortprogrammer som kan læse disse kortformater kan også udnytte disse informationer.
Selv bruger jeg Qastor, men jeg tror at også Coastal Explorer viser farlige grunde og bropassager.
I billedet fra Qastor kan man tydelig se grunde der er farlige ved at de lyser op i rødt.
