Birchwood 320 Startet 18.September.2009 Link til dette innlegget Startet 18.September.2009 Ja finnes dette. Prøver finne meg et pc prog som støtter slik alarmfunksjon. Vil kunne sette en ring rundt båten som safety cone. Om noe kommer i kursen innfor denne sirkel går alarmen. Fint ved skjær ,lykter som er slykket osv. Skal brukes som ekstra sikkerhet om en skulle blingse med dei blå. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Roger jo Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Ja finnes dette. Prøver finne meg et pc prog som støtter slik alarmfunksjon. Skal brukes som ekstra sikkerhet om en skulle blingse med dei blå. Ikke helt, men nesten i TIKI NAVIGARTOR når en lager en rute og kjører etter den kan du legge inn X antall meter avvik fra ruten. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Birchwood 320 Svart 19.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Ja , det er det eg oghar funnet ut. Rart det ikke er lagt inn i prog med et slikt sikkerhets valg da. Tanken er jo ikke at eg skal sove ved roret men er du i ukjent farvan hadde det vert greit med en sikkerhet rundt båten og alarm om noe kommer inn i sonen. Vel. Finnes det ikke så gjør det ikke. Takk for svar Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
SveinHa Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 SOB har en slik funksjon for undervannsskjær men den er deaktivert da kartgrunnlaget ikke er godt nok for pålitelig navigasjon. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
2nd Trikker'n Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 C-Maps demo ECS hadde et horisontalt stolpediagram med båtens kurs i senter, hvite og røde felter som endret plassering og bredde etter "terrenget" Vitsen var å ha et hvitt felt i senter av stolpen. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Tror ikkje det finnes nokon pc-baserte program som har denne funksjonen som er noko å stole på, men dei fleste nye ekkolodd kan programerast til å gi alarm om enn går grunnere enn den innstilte dybden. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Rart det ikke er lagt inn i prog med et slikt sikkerhets valg da. Tanken er jo ikke at eg skal sove ved roret men er du i ukjent farvan hadde det vert greit med en sikkerhet rundt båten og alarm om noe kommer inn i sonen. Vel. Det er jo det som skjer, lage en rute 100m fra alle hindringer stille inn avvik på 19 meter og lyd på max. Er en trøtt bør en ikke kjøre. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Frøken Fryd Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Jeg mener dette er en del av Ecdis systemer ombord på handelsflåten. Du må ha vektoriserte kart med dybdeinformasjon i 3D for å få det til. I en lystbåt ser jeg derimot ikke at verktøyet er hensiktmessig da de fleste lystbåter går nærmere ett nes enn store båter gjør. Man passerer ofte "grunner" uten at det er noe galt med det. Jeg tror rett og slett man blir lei av å kvittere ut alarmer, settes grensen lavere er det gjerne for sent når alarmen går... Kan gjerne sammenlignes litt med radarer med alarmsoner. Sitér dette innlegget Link to post
motorbåd Svart 19.September.2009 Link til dette innlegget Svart 19.September.2009 Jeg mener dette er en del av Ecdis systemer ombord på handelsflåten. Du må ha vektoriserte kart med dybdeinformasjon i 3D for å få det til. Det er rigtig at Ecdis har adgang til disse informationer som ligger i S57/S63 kortformatet som benyttes i handelsflåden. Det er dog ikke 3D men almindelige dybde og højdeinformationer fra kortdatabasen. Andre søkortprogrammer som kan læse disse kortformater kan også udnytte disse informationer. Selv bruger jeg Qastor, men jeg tror at også Coastal Explorer viser farlige grunde og bropassager. I billedet fra Qastor kan man tydelig se grunde der er farlige ved at de lyser op i rødt. Sitér dette innlegget Link to post
