Mister motoreffekt på OMC 2,3 130HK
Chrislia
Jeg får startet og etter litt rusning går motoren helt fint
etter det går han fint på tomgang og ligger på 8-900 omdreininger
Kan også ruse opp på så høyt turtall jeg tørr uten problemer.
Problemene kommer når jeg setter den i gir, båten går bra
på 2-3000 omdreininger. Men så snart den passerer 3000
så begynner motoren å fuske.
sliti fælt med dette lenge nå og ber om noen tips :fishing:
Hva er gjort til dags dato?
Filterskifte.., opptakssil i tank.., bensin tilførsels slanger.., Tennplugger, ledninger til tennpluger osv...
ellers vil vi bare gjette uten all informasjon..
Redigert av Divemaster (see edit history)
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Har byttet plugger og ledninger til tennplugger
Byttet stifter og kondensator
Toppakningen er skiftet i år og ventilene overhalt
Registerreim er ny av året
Har to forgassere en som nylig er overhalt (dog jeg er usikker på
kvalifikasjonene til han som gjorde det) og en som sto på en
delemotor som jeg fikk med. Begge disse gir nesten likt resultat,
det er litt mer kraft i motoren med den opprinnelige forgasseren.
Jeg ser du har justert tenningen. Har du sjekket fjærene i fordeleren. Er du sikker på at du har riktig tenning ved rett turtall. Du skal vel ha ca 6 grader ved 800 omr og rundt 30-35 grader ved max turtall. Mener disse fjærene sitter rett under rotoren i fordeleren på din motor. Dersom du ikke har rett tenning kan du klare å ruse motoren, men den får ikke turtall ved belastning. Du kan ta tenningslampen og sjekke tenningen mens du ruser motoren. Fortenningen skal øke sammen med turtallet.
Redigert av Oboj (see edit history)
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
