Mimring fra ferien
Enzo
Tenkte jeg skulle legge ut en liten rapport med noen bilder fra ferien.
Vi var 5par som overtok båten på Kos Marina Fredag 11September.
Der lå vi til Lørdag formiddag før vi selte ut og opp langs kysten av tyrkia , vinden var ca 15knop og det ble en slags kryss oppover , utpå dagen så slo vi og gikk mot Kalymnos og Vahti , der var det fult så vi tok første natt i byen Kalymnos ? Et sted med endel bråkete trafikk.
Vi hadde noe regn de første 24timene av ferien og det kombinert med en båt der enkelte vinduer var i en slik forfatning at det nesten ikke var forskjell på vanninntaket om vinduet var igjen eller åpent gjorde det litt utfordrende å sove sålenge man var av de uheldige som hadde sengen sin under ett vindu , det ene badevinduet lakk så mye at det måtte start av dusjpumpe for å tømme vann til slutt.
For å ta dette med båten først så var det en båt som ikke egnet seg til å seile kryss med , den var også så ufølsom på ror samt konstruert med et dekksuststyr som var nesten ubrukelig og dette drepte endel av seilgleden ,noe som medførte litt annet veivalg enn planlagt, neste gang så leier vi en annen type båt.
Dagen etter tok vi et kort legg og fikk lagt oss i Vahti som er en fantastisk plass, og den nestebeste etter vår mening på hele turen.
Neste dag gikk ferden videre til Leros
Videre gikk turen til Emporeios, en absolutt høydare som anbefales.
Vi seilte så videre nedover østsiden av Kalymnos og passerte et sted der bebyggelse hadde sunket i havet og skulle kunne ses på 15meters dyp , da var det på med maskene for å sjekke det ut men vi så ikke noe.
Dagen ble avsluttet på Pserimos , det ble min favorittplass , det er en knøttliten øy der det kommer inn mange bade og øyhoppebåter så det er mye å sitte å se på samt en veldig fin strand og dykkemuligheter langs bergene.
Vanntemperaturen var ca 25grader hele tiden så det ble mange stopp mens vi var underveis for å bade , for de som skal nedover her så anbefales dykkermaske og å svømme langs bergknauser , det var flere steder der det var grotter langs land der man kunne svømme inn osv
Så gikk turen tilbake til Kos marina og hjem igjen.
Vi hadde planlagt å seile endel lenger men siden det var nord,nordvest hele tiden og båten var tilnærmet umulig å seile på kryss så valgte vi å bruke tiden litt lenger syd enn planlagt , dette angrer vi ikke på siden det var utrolig mye fine plasser å plukke av.
Redigert av Enzo (see edit history)
