Er det verdt å kjøpe foldepropell
Snailey
Hummmz... Ikke noen klare svar med andre ord. Kansje jeg bare får satse på å kjøpe meg en foldepropell og se om det var verdt prisen :P
Nei får heller satse på foldepropell på min neste båt.
Jeg har en 2-bladet fastpropell som jeg har i fri under seiling - i instruksjonsboka står det at man ikke skal seile i fri mere enn 12t pga smøring av systemet, så om jeg brått seiler mere enn en 5-6 timer starter jeg gjerne opp og lar motoren gå en halvtimestid før jeg slår den av igjen.
Svaret er :
Hvis du seiler regatta og er opptatt av å seile raskest mulig (vinne): JA.
Hvis du under turseilas ikke kan la være å irritere deg og stadig tenker på de 0,3 kn ekstra du kunne ha seilt (og oppfatter alle andre sielbåter på tur som "regattamotstander"): ja
Hvis du koser deg med seilingen uansett og synes at hvis turen varer en halvtime ekstra er det bare er flott: nei.
Redigert av Krimart (see edit history)
