hvordan montere luftdyser i vindu på bayliner 285
Jernklumpen
hvordan lage opplegg som fjerner dugget i vinduet på bayliner 285`? har wallasvarmer jeg tenkte og forgrene til vindu, men dårlig plass under dasjen vanskeliggjør dette. finnes det noen grå rør jeg kan legge langs ruta og lage små hull i?? :flag:
Båt er livet.
ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin..
Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann
Det hjelper godt på å få tømt batteriene dine, men lite for å fjerne dugg.
Det er ikke enkelt å lage et velfungerende og pent defrosteranlegg på denne båten. Men du kan få til et par dyser i kuppelen over instrumentpanelet. Dit er det mulig å trekke slanger også. Du kan også få en dyse over det lille oppbevaringrommet på babord side. Dit er det lett å trekke slange fra motorrommet.
Red. Så nå at du ville bruke Wallasen. Jeg ville heller montert en defroster som henter varme fra motorens kjølevann til dette formålet. Da blir det litt mer futt i duggfjerningen. Så trekker du et par slanger ut i cockpit også. God og gratis varme under gange.
Redigert av Østkyst Hustler (see edit history)
lurte på om det er mulig og løsne hele kuppelen med instrumenter i for og få noen rør til varme under... har biltema cupe varmer. trekker jo så mye strøm at ledningen nesten smelter.... ag
Båt er livet.
Holder på å skal gjøre samme jobben selv, har funnet ut at det skal gå. Men må sikkert bruke en borremaskin med vinkeldrev siden frontruten er i veien.
Men som Østkantens Hustler sier, der ER plass
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
  • 2 måneder senere...
