For høyt turbotrykk KAD44
Aquadoren
KAD44 skal lade med min. 1.5BAR ved 3500 RPM. Hva årsaken er til at den lader så høyt er kan man jo lure på.
Jeg ville kontrollsjekket med et manometer (turbotrykkmåler) fra Biltema. Det koster et par hundrelapper eller tre. Bor et hull i mutteren som sitter over hullet til frostpluggen i innsuget og hent signalet derfra.
ad. planlegging:
Ja Aquadoren, den varme lufta fra turboen avkjøles i aftercooleren før den går til innsugsmanifoldet.
ad. planlegging:
Specen er vel mellom 0,9 og 1,8? I henhold til tekniske data side 23 skal den være 1,8 bar ved 3800 rpm. med manifolden mener jeg den svære jernklumpen som er boltet fast i kroppen på motoren :-) dvs etter ladeluftkjøler.
PÅ side 20 i "Verkstedhåndbok Innlop Eksos og kjolesystem" vises bilde av KAD43. Du kan måle på samme sted på KAD44
mvh
bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Betyr dette at alt mellom 0,2 og 1,8BAR@3500RPM er OK?
Det var da et voldsomt til sprang. 0,2BAR får vel neppe røkbegrenseren til å åpne en gang?
ad. planlegging:
mvh
bavaria32sport
I hvilken bok på side 23 leser du at trykket skal være1,8 bar ved 3800RPM? Hvor har du fått det fra at specen sier mellom 0,9 og 1,8? Spør fordi mekaniker mener 2,15 bar ikke er unormalt....
I instruksjonsbok ang feilmelding "Boost pressure" står det at dieselpumpen vil redusere dieseltilførsel ved for høyt turbotrykk.
Mekaniker har målt kun vha diagnoseverktøy, mulig turbotrykksgiver er feil...har bedt han montere mekanisk trykkmåler og sjekke
Bedre med en dårlig dag i båten enn en god dag på jobben..
Boken som er lastet ned fra Verdens beste båtforum vel :-) Ligger i dokument arkivet. Specen fikk jeg opplest av Vallø motor da min KAD 44 ble litt treg i aks ++, og da målte vi trykket til 0,9 som var akkurat innenfor i henhold til mekanikeren. Nå synes jeg at det var i minste laget så jeg byttet allikevel, og fikk 1,8 perfekt.
mvh
bavaria32sport
mvh
bavaria32sport
OK, men hvilken bok? Tittelen på boken, det finnes mange her...
ok, var vanskelig dette...ligger masse manualer på den linken, er det instruksjonsbok, eksos og avløp system? Jeg trenger tittelen på boken for jeg finner ikke noe på side 23 i noen av de jeg har åpnet på denne linken..
Hvordan fungerer en slik røykbegrenser i prinsippet?
Den ligger å føler på turbotrykket, og åpner ikke for økt dieseltilførsel før trykket er over ett visst nivå. Dette for å redusere røykutvikling fra uforbrent diesel under akselerasjon. Jeg mener åpningstrykket ligger langt over 0,2BAR som synes å være angitt som nedre grense?
ad. planlegging:
Tekniske Data side 20, anngir at KAD44 skal lade med min. 1,5BAR mellom 3500 og 3900RPM
ad. planlegging:
