Hvor ofte byttes registerreim på Yanmar 6LP-STZE 275 HK
Zandra
  • 2 uker senere...
Motoren din heter HDJ 100 og registerrem kan kjøpes på Toyota.Jobben bør ikke ta mer en et par timer.Er ikke mye og spare på dette vis du feks velger Sverige Er du klar over at det har hvert problemer med disse motorene . Ventildropp - kan resultere i havari .Yanmar er fulstendig klar over dette men velger og holde kjeft .Bør sjekke ventiltetninger / retainers.Det har hvert en rettsak i USA der det kommer fram at motorer med serienr fra 50101 til 53988 har feil ventilpakning rundt styring som vistnok er for effektiv slik at det blir manko på oljesmøring til ventilstamme Denne rettsaken tapte yanmar i USA Jag sendte en forespørsel til Yanmar Norge for og få opplysninger for event og forebygge.fikk svar at de ikke kjente til at lign tilfeller hadde forekommet i Norge.Det er bullskit da jeg kjenner til flere tilfeller.De velger og tie og ta støyten til de som gidder og kjempe.
Hvert fint og høre fra noen andre som kjenner til at det har hvert problemer.
Et vanlig verksted kan gjøre denne jobben.Bør ikke skru av toppen Har pratet med de som kan disse motorene.Demontere dyser - tørn motor slik at stempel er på topp - Demontere vipper og ta sylinder for sylinder - det er så liten klaring mellom stempel og ventiler når stempel er på topp at ventilfjærer kan demonteres uten at ventil faller ned i sylinder.Sjekk klaring mellom ventilstamme og styring.Sjekk også ventillåser samtidig. Til de som lurer på hvor motor nummer kan sjekkes .Motornummer kan leses på en plate som er på toppen av motoren der står det 6LP-st......
og serienummer.
  • 4 uker senere...
Har nå demontert toppen fra den ene motoren og levert den til motorverksted. Må bytte samtlige retainers og låser da de er slitt og risk for ventil dropp er stor.Bytter også samtlige innsugsventiler da disse har "porer" .Gjør en ventiljobb samtidig Gjør også denne jobben på de andre motorene . tar ikke risken på og kjøre .Motorene har ca 800 timer . Kjøper alle deler fra Toyota.Burde være en tankevekker til dere som også har disse motorene.
  • 3 uker senere...
  • 6 år senere...
