impregnator666 Startet 24.September.2009 Link til dette innlegget Startet 24.September.2009 Har akkurat kjøpt en Smuggler 28 fot, den har en voldsom motor. Skal vist være en Detroit diesel V8 td med 330 hk, det snåle er at jeg greier ikke og finne navnet på motoren noen plass. Har lett både høyt og lavt men finner ikke skilt eller noe.... Grunnen til at jeg spør er fordi at dreiemomentet på denne motoren skal vistnok være i tøffeste laget for vanlige drev, så det jeg lurer på er -Hvilket drev er det optimale for denne motoren? Drevet som fulgte med motoren er en vp 290, enkelt propell Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Hvilket drev passer til denne? . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 påkjenninga på drevet blir ikkje større enn hva båten vil kreve uansett hvor stor moment motoren kan levere. Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Denne motoren er vel saktegående. Da har den vel gear før den går inn på drevet? Omdreiningstall motor og omsetningstall gear og nåværende drev bør man vite for valg av nytt drev. Sitér dette innlegget Link to post
impregnator666 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Båten har vært på land siste 4 år, forrige eier hadde ikke hatt båten på sjøen i det hele tatt. Eier før det hadde knust et 82' drev. Har førhørt meg på det lokale verkstedet og di kunne ikke si med sikkerhet hvilket drev som taklet momentet ifra motoren, di nevnte at muligens et DPS drev fra volvo kanskje kunne klare det. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Har du vurdert overflatedrev + baugthruster ? Da kan du kjøre 1:1, ikke stikker du så dupt, du slipper masse vedlikehold osv... Nevner det fordi jeg alltid har hatt lyst på det selv i en Cobra 28, også ble det familie istedet Spørs jo selvfølgelig hvordan/hva du skal bruke båten til, stor forskjell på pendlerkjøring mellom to flytebrygger og øyhopping i trange krunglete farvann. Mål turtallet så kan du regne ut momentet, har du litt fakta så er det alltid litt lettere å få glupe svar. Blir ikke forundra om det er noen her som klarer å identifisere motoren din om du legger ut et bilde. Sitér dette innlegget Link to post
impregnator666 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Har lagt ut bilde av motoren Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 javel? bilde hvor da Sitér dette innlegget Link to post
impregnator666 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 (redigert) Beklager er ny med dette her.... Motoren er en 1996 modell Redigert 24.September.2009 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 kanskje en 6.2 eller 6.5 , som det er ettermontert turbo/mariniseringsutstyr på...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
JonnyBoy Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 (redigert) Ligner den ikke litt på en Peninsular motor, bare at kjøleren er montert på siden av motoren (pga plassproblemer??). http://www.peninsularengine.com/marine400ta.html Redigert 24.September.2009 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
SF Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 (redigert) Tenkte akkuratt det samme JonnyBoy evt noe hjemme marinisert med Peninsular deler: Bilde to viser en 6,5 GM Peninsular på 330 HK Redigert 24.September.2009 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
impregnator666 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Joda det ligner så absolutt, skulle bare ha vist hvilken av peninsular sine motorer jeg har.., Takker for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
impregnator666 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 (redigert) Foresten hvilket drev har du Sverre.F? Redigert 24.September.2009 av impregnator666 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Dette var ikke min motor, bare et bilde jeg fant på finn.no, du har noen her: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=19039532 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=16853125 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=18112981 Tror det brukes mye Bravo 2 drev på disse. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
impregnator666 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 (redigert) Jo da øyner jeg håp Lurer på og mitt vp 290 drev duger... Her er foresten båten jeg kjøpte http://www.anlast.com/view/?id=60628 Redigert 24.September.2009 av impregnator666 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Hei igjen, For ordensskyld så vil jeg bare nevne at jeg på ingen måte er overbevist om at dette er en GM Peninsular 6,5 selv om mariniseringa ligner. Dette kan like gjerne være noe hjemmemariniserte greier. Når det er sagt så er det ikke den mest tungdrevne båten du har og om du ikke er for hard på gassen opp i plan så er det mye mulig 290 drevet holder. Vet du hvilken utveksling drevet har? Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
ringvassøy Svart 24.September.2009 Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 Hvis du skal selge det volvo 290 drevet så er jeg interessert i å kjøpe det:) Sitér dette innlegget Link to post
impregnator666 Svart 24.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2009 (redigert) Må vel bare innrømme at dette er noe jeg ikke har alt for mye greie på. Drevet og "plata" ligger i kjelleren og jeg har ingen papirer på den, så hvilken utveksling den har vet jeg ikke. Var nede og tok en titt men fant ikke noe skilt eller noen skrift på den. Når det gjelder salg så er jeg interresert i det mest optimale drevet til min motor, så om det betyr at jeg må selge mitt nåværede drev så gjør jeg det Det fulgte med en ekstra propell... Redigert 24.September.2009 av impregnator666 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
