Tips / Hjelp til 12' With-jolle 385
Walter_S
Hei folkens! :seeya:
Har byttet til meg en 12' With-jolle. WITH 385 heter typen. Skal pusse den opp og selge. Har 2 joller fra før, og 3 stk blir i det meste laget........ :rolleyes:
  • - ut i fra byggenummer 30057 fra KMV Plastindustri - har noen peiling på hvor gammel båten kan være? Tidl. eier visste ikke........
  • - Hva er vanlig pris for noe sånnt?
  • - Toftene, som er av "kokfast?" kryssfinér (tror jeg det heter...), er ganske så matte. Går det an og "shine" dem opp med noe? Tenkte først på Owatrol 1 - men, er finéren vannfast så trekker den vel ikke olje heller, eller hva? Går ut i fra at lakk ikke er det gunstigste?
Takknemlig for alle tips! :smiley:
http://www.minebilder.no/show_image_stream...1&dx=527&dy=231
http://www.minebilder.no/show_image_stream...2&dx=527&dy=199
http://www.minebilder.no/show_image_stream...3&dx=527&dy=211
http://www.minebilder.no/show_image_stream...4&dx=527&dy=463
http://www.minebilder.no/show_image_stream...5&dx=527&dy=395
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg har en With 475 fra 81, den har samme materiell i toftene som du har. Der hjelper hverken lakk eller olje - det trenger ikke igjennom. Mine tofter er adskillig mattere enn de du har så skal jeg tippe vil jeg si at båten er fra andre halvdel av 80 tallet. Husker ikke når produksjonen stoppet på KMV.
Klistremerkene tror jeg er satt på i ettertid, originalt var det en KMV logo akter samt teksten "WITH 385 DROMEDILLE" langs sidene.
Fargen ser ut som det de kalte elfenbenshvit - kostet ekstra i forhold til den vanlige gulfargen.
Åssen andre joller har du da, trenger slepejolle serru.....
show_image_stream.php?bid=11066575&dx=527&dy=296
Sånn ser det ut i hagen min, til stooor "glede" for admiralinnen........ :rolleyes: ....oppussingsobjekter alt sammen. De 2 til venstre i bildet, eier jeg sammen med Jibb. De er nok for stor til slepejolle, henholdsvis 15 og 16 fot!  :smiley:
Mem, With'en blir snart til salgs! Særdelse bra slepejolle, det! :seeya:
