JGH Startet 25.September.2009 Del på Facebook Startet 25.September.2009 Skal til og montere inn ny motor snart og skal skifte ut motorlabbene også. Ønsker og bruke hullene som er i motorbeddinga som har avstand på 100mm og med 12mm bolter. Ser at det finnes diverse hardheter ut og går her, så hvilke trenger eg? Billigst mulig og best mulig såklart. Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post Share on other sites More sharing options...
willb Svart 11.Februar.2010 Del på Facebook Svart 11.Februar.2010 (redigert) Hei, Du kan velge elBe 130 motorlabben, hvis du har 4 stk blir det vekt pr. labb 185 kg/4= ca 46 kg. Rett type blir da eLBe 130-50, kan kjøpes rimelig hos: Bjarne Johnsen Teknisk AS- tlf 55 98 32 70 WWW.BJT.NO Katalog Vibrasjonsdempere Redigert 11.Februar.2010 av willb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
