Mercury 80 EFI tilsetning i bensin ved opplag utenomhus ?
Oggie
Hei, har en Mercury 80 EFI 2007 modell på min Skibsplast 555HT. Skal ha den i opplag ute i gården i vinter. Er det å anbefale å kjøre motoren med Fuel conditioner før den settes på land ?
Det er fast tank i båten.
Ble anbefalt å gjøre det i en butikk, men i følge Instruksjonsboken så er det ikke nødvendig da bensinsystemet på denne motorer er lukket.
Skal jeg heller ha kondensfjerner på tanken ?
Tar opp båten i morgen, så takknemlig for hjelpen innen da.
/Åge
Redigert av Nordlendingen (see edit history)
Hei, nå har jeg ikke 4-takter men en Optimax, så fremgangsmåten ved vinterlagring er vel stort sett den samme når det gjelder tilsetning av Fuel conditioner. Når det gjelder kondensfjerner, så har jeg aldri benyttet dette på min motor.Regner med at du har en vannutskiller mellom tank og motor som tar seg av kondensproblemer.Bland fuel conditioner i det forhold som står på flasken og kjør en liten tur før båten går i opplag.
Les brukermanualen.
I min tid med utenbordsmotor for ca 10 år siden, brukte jeg ett produkt fra quicksilver, inhibitor ett eller annet, motor ble kjørt på litt hurtig tomgang mener jeg ca 1000rpm mens en sprøytet dette stoffet inn i forgasser innsuget, motoren begynnte å røyke hvitt og etter litt stoppet den, da var den biten av vinterkonserveringen ferdig, dette var en 2 takter.
