Volvo D3-160 eller Volvo TAMD41 eller Yanmar 144
erund
Du må gjerne stå på ditt. Kan du bevise det?
Her er delenumrene på turboene:
16 Turbocharger, exch 3802145
110-160hp
Replaced by 3801270
16 Turbocharger, exch 3802167
190hp
Replaced by 3801271
Volvo Penta exploded view / schematic / Heat Exchanger With Installation Parts | D3-190A-B, D3-190I-B, D3-190A-C, D..
Heat exchanger 3884167
Volvo Penta exploded view / schematic / Heat Exchanger With Installation Parts | D3-110I-B, D3-110I-C, D3-130A-B, D...
Heat exchanger 3840056
Var det noe mer du lurte på? :wink:
Toppen ser ut til å være den samme - så der tok jeg feil
Mer info på marinepartseurope.com - velg motor D3 og se på eksossystem inkl turbo og kjølesystem inkl intercooler.
Du har sikkert rett.
Jeg forholder meg bare til hva Volvo selv skriver på sine sider. Se linken til databladet. Men da er vel ikke de opplysningene oppdaterte da....... Eller mulig de er litt for generelle. Verre er det ikke.
Noe dypere ned i materien ser jeg ingen grunn til å bevege meg. Så stor er ikke interessen for disse motorene siden jeg ikke er noe særlig borte i de lenger.
Redigert av GeirFrode (see edit history)
Nye 220 hesteren som er på vei har visst en annen turbo enn 190 hesteren også. Her var det snakk om en "2 i 1 turbo" - har ikke forstått hvordan den fungerer i forhold til variabel turbogeometri der bladene vrir seg. Kan være at det er to turbinhjul inni samme huset?
VP er ikke de første som lager produktdatablad for en serie uten å gå i dybden på teknikken på de ulike delene.
Jeg har brukt samme database for å finne forskjeller på injektorer på ulike D motorer.
Å chippe en 160 hester ti 190 hester hadde jeg vært veldig forsiktig med - vil tro at chippen øker ladetrykk og drivstoffmengde. belastningen på motoren kan bli veldig stor over tid om man tar ut de ekstra hestene over lang tid.
Nå er det ikke alle trimsystemer som øker ladetrykket ihvertfall. Det skal jeg være enig i at kanskje ikke er så lurt.
En annen ting er at slik chipping ofte reduserer drivstoff-forbruket. Ikke så dumt det heller.............
Samt høyere dreiemoment.....
KCR.se
  • 3 år senere...
Har ei snekke/ halvplanet på 30 fot med tamd 41p . Motor 05 mod 200 hk. Bruker ikke mye drivstoff når j surrer rundt i snekkefart.. Deilig å ha plenty krefter dersom behovet skulle oppstå. Også deilig å kunne dra på litt dersom man får det travelt av en eller annen grunn. Ingen spesiell røyk. Ikke oljeforbruk.
J ville ikke byttet den motoren med noe annet... God som gull. :-)
1: Yanmar.. uslålig konstruksjon med meget lave kostnader da de så og si aldrig går istykker Helt tørr motor selv etter 10 år eller 20 år. 4 syl 3,6l slagvolum
2: Vp 41 p Også en sliter men ikke så tett som riskokeren(svetter alltid olje) men driftsikker. 6 syl 3,6 slagvolum
3: D3 volvos første commonrail motor. noen barnesykdommer men blitt bra.. Svetter olje som alle andre VP. 5 Syl 2,4L slagvolum
Min VP AQAD 41 P produsert i 2000 gangid 600 timer er helt tørr. Ikke en oljeflekk verken på motor eller motorom. Og ja jeg tar av meg skoene når jeg hopper ned til den grønne. Er meget fornøyd med denne. Bruker ca 24 l i timen i 25 knops fart. Toppfart er forøvrig 31 knop.
Anbefaler denne motoren om du vil kostnadene nede. Her klarer du service selv.
