Har plotteren din sviktet under seilas?
Sydvesten
Plotter sviktet under seilas?
258 medlemmer har stemt
Om du hadde oppdaget denne krusedullen "mens den ble til" i visningen i ditt kartprogrm, så tror jeg du ville ha reagert og lurt på hvorfor ditt stabile fremdrifts-TRACK i kartet plutselig gikk bananas.
Akkurat der og da var sikten god og jeg er godt kjent i farvannet men poenget mitt er at om en stoler 100% på Nintendoen går det fort galt. Poeng 2 er at feilen utviklet seg så sakte i starten at det godt kan føre til feilkompensering på det menneskelige plan.
En plotter er etter min mening et hjelpemiddel på lik linje med andre hjelpemiddel for navigasjon.
Den må brukes med fornuft og som en korreksjon /bekreftelse på det man først og fremst skal stole på - nemlig i hovedsak egen utkikk og referansepunkter i den leia man går.
Tar man hensyn til dette, og prioriterer det man selv ser, hører, lukter o.s.v , så vil jeg selv si at en plotter har vært til uvurderlig god hjelp i mange situasjoner.
Men det betinger en viktig ting, og det er at man har lært seg å bruke den etter bruksnvisningen og ved å stadig teste den ut oppdage de eventuelle "luner" den måtte ha i praksis!
:smiley:
Hvor leser du dette ?
Jeg tok det dessverre for gitt at båtfolket skjønte at dette, men ser at jeg tok grundig feil og dette burde vært betydelig flere forbehold slik at selv den minst oppegående på forumet fikk med seg dette..
Ser det diskuteres navigasjon og faren for at plotteren feiler under seilas.... Ser da bort fra seilbåter under seil som slipper opp for strøm på batteriet, siden disse normalt kan fyre opp maskineriet og lade... Det kunne vært greit å se hvor mange som har opplevd at plotteren feiler under bruk....
Dette holder åpenbart ikke til at folk flest skjønte intensjonen med pollen... Dermed er pollen særdeles dårlig og helt uten verdi, noe jeg selvsagt beklager på det sterkeste...
Takk for den du , så her utpeker du meg med andre ord til forumets minst oppegående person med grunnlag i at jeg påpeker at du ved opprettelse av avstemningen ikke har skrevet noe om at plotteren må repareres for å fungere igjen.
Jeg tok det forgitt at man kunne svare ja den har feilet selv om man fikk plotteren til å fungere igjen uten å sende den på reparasjon eller gjøre reparasjoner selv men der tok jeg altså feil, jeg skjønner du føler deg overlegen de fleste her på forumet med din måte å snakke på når du gang på gang snakker nedlatende om folk flest som jeg nok tror er kategorien jeg hører hjemme i selv om jeg ikke stemmer FRP.
Vel vel , du er en slik som gjør at man minster motet og får lyst å bare la forum være forum noen ganger og heller finne på noe annet når man skal slå ihjel litt fritid.
Redigert av Enzo (see edit history)
det lurte jeg også på.. men av erfaring gadd jeg ikke spørre , da vi vet hvor toskete svar som kommer fra den kanten...
og det tufsen ( sydv....) gjør nå er å ta personen og ikke saken , noe som er meget forventet av det respektive medlemmet..
ville kansje trodd at den som har kritisert flest poller her på forumet , for å være "ubrukelige" ,faktisk hadde kokt sammen noe bedre enn dette , og som ikke kunne misforståes..
Redigert av hifo (see edit history)
Hvis feilprosenten med plottere er slik som det kan tyde på i denne tråden så lurer jeg litt på om det også gjelder alt annet navigasjonsutstyr og hjelpemidler ombord,
Aldri opplevd at kompasset, kikkert eller papirkart har sviktet. Har knekt en blyant eller tre. :wink:
Neida, stort sett er det jo ikke noe problem, men det er jo en kjede med ting som kan feile på en plotter. GPS antennen, alt med plotteren selv, strømtilførsel, batteribank. Det holder at en av disse svikter.
Andre navigasjonshjelpemidler som har sviktet for meg er : vindmåler, autopilot og logg. Ikke alt samtidig heldigvis.
