Demontere WEMA QC-2 tankmåler
theppan07
Jeg skal demontere Wema tankmåleren for å inspisere tanken innvendig og føre ned en slange og pumpe opp noe av det som er på bunnen av tanken for inspeksjon. Tanken er av plast.
Kan jeg skru ut alle 5 skruene og løfte ut tankmåleren, eller sitter det en metallflens/krage under som faller ned i bunnen av tanken.
Alternativt sitter flensen skrudd fast med egne skruer.
Noen som har erfaring her ?
jeg monterte en slik som ligner på denne for noen år siden.
På den lå det en flens på baksiden. Denne hadde en åpning, slik at en skulle få til å tre den gjennom hullet (som er mindre enn flensen). Flensen var formet som en C
Tror ett triks kan vere å skru ut 4 av skruene, og løsne den site såpass mye at du får løftet tankmåleren, men flensen henger fortsatt på
Hei.
For å ikke miste den C-formete underringen, skrur du først ut en av de 5 boltene (som vanligvis er 5mm). Så skrur du inn en lang 5mm skrue som du har saget av hodet på. Denne kan du så holde i når du løsner de 4 andre boltene. Dermed kan du løfte ut giveren uten at flensen ramler ned i tanken. Sett så på en mutter mens du gjør klar ny giver og gjenta operasjonen i omvendt rekkefølge. En slik underring kan du se her dersom du klikker på der det står: FLS-U - Under-ring, stainless steel, for FL-2/S5, w/ 5 stainless screws
Lars H.
Takk for nyttige tips. Tok ut tankmåleren idag. Skrudde ut 4 skruer, løsnet den siste og fikk vippet tankmåleren til side slik at jeg fikk satt en skrue gjennom tanken og i flensen. Deretter skrudde jeg ut siste skrue og tok ut tankmåleren. Det viste seg at flensen satt fast i tanken, så da var det ikke noe problem. Tanken var gullende ren innvendig etter 3 sesonger og 250 timers drift!
