9.9 V max justering
BLI!
Hei
Har en liten sak.
Har en 9.9 - 15 hk Vmax motor som ryker no inn ........
Sku tru det var diesel :lol:
Bruker den nå til og fiske :fishing: men vi sitter og hoster i all røyken.
Er det bare og stille inn den ene skruen oppe på høyre side av forgaseren?
Eller er det noen andre ting man bør justere?
Bilde fra ein ana mottor her inne men tegna inn "pil" hvor skruen er.
Hei, hvor mange % totaktsolje bruker du?, bruker du et målebeger når du blander?, hvor gammel er bensinen? Oppsto røyken pluttselig? Har du sett på tennpluggene? er de like? Siden du nevner diesel... sikker på at det ikke var en liten skvett diesel i bunnen av kanna du brukte....
Vi har flere Yamaha 2T V-max i familien og har ALDRI skrudd en skrue, mitt råd til deg, ikke gjør det du heller før du har sjekka ALLE andre muligheter.
Moderator er hissig på at trådtittelene skal være utfyllende, kanskje du skulle redigert litt.
Hei Bruker 1% olje siden det står 100\1 på sia av motoren
Jepp målebeger er med.
Har tatt og rensett kanna uten noen serlig bedring for en stund siden.
samt byttet tenplugger
og ryker på tomgang og lav gass mest.
mener og huske at når eg skifta pluggene var det nok lit feit blanda.
Eneste som er gjort i seinere tid er at gass sperra er fjernet.
Har tenkt på og rense dysene, men noen som hvet hvor den/de er!
Redigert av BLI! (see edit history)
