Full eller tom dieseltank under vinteropplag?
Cruys
Etter å ha studert flere tråder på BP og lest motorhåndboken til min Yanmar blir jeg ikke helt klok. :diving:
Er det best å tømme dieseltanken helt under vinteropplag (dette er anbefalingen i motorhåndboken), eller er det best å fylle den helt til randen av diesel slik at det ikke blir rom for noe kondensering?
Jeg har valgt siste løsning og gitt tanken en god dram av Hammerdown ved siste tanking for å forebygge problemer. Jeg er imidlertid ikke helt sikker på hva som er lurest.
Hva gjør dere? :rolleyes:
Hold hodet over vannet. Da ser du bare toppen av isfjellet...
Hipp som happ! Jeg har båten på sjøen hele året, og ligger med alt mellom kvart og full tank alt ettersom. Så en og annen dråpe med vann i vannutskilleren ved filterbytte før, men etter at jeg begynte å bruke Hammerdown er dette også historie. Kondens i tank er oppskrytt, og knapt målbart! De som har problemer med vann i dieselen har lekkasje i påfyllingen eller uheldig plassert lufting! Hvis de ikke har kjøpt vann til dieselpris da...
Støtter index. Dvs. det beste er å ha så tom dieseltank som praktisk mulig.
Fordi: mindre kapitalutgifter, unngår tyveri av diesel, mindre vekt på båt v. kranløft og opplag.
Det her også vært diskutert om diesel forringes over tid (som bensin). Det gjør det nok, men neppe målbart forringlse i løpet av en vinter.
Jeg ville ha brukt båten som vanlig frem til jeg tar den opp og latt det være med det.
Det stemmer ikke. Dieseldyrene lever i sjiktet mellom vann og diesel, så om dette sjiktet er dypt nede i tanken ved nesten tom tank eller høyt oppe i nesten full/full tank, spiller det ingen rolle for dieseldyrene.
Lars H.
Vil påstå at type tanke bestemmer !
Er det rustfri tank er det samma åssen nivå du har. Vannutskiller bør en ha uansett. :smiley:
Har du ståltank av simplere kvalitet, som da kan ruste, bør du ha fulle tanker.
Vann er det "alltid" i eit dieselsystem, om enn så lite at det ikkje oppdages, eller skaper problemer. Men når sola varmer opp og det fordamper vann i tanken, så vil dette legge seg på veggene i tanken og medføre overflaterust. Rust vil vi heller ikkje ha i dieselsystemet :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hvordan skal solen kunne varme opp vannet som ligger under dieselen på bunn av tanken slik at det kan fordampe og sette seg på sidene av tanken over toppnivået av dieselen? Vi snakker vel ikke om å koke innholdet av tanken?
Lars H. :smiley:
Ta en kikk i tanken din du, så vil du se at det legger seg på veggene når temperaturen øker
Feil igjen. Det er når temperaturen synker at fuktigheten i luften kondenseres på en kald tankvegg. Dette er på samme måte som når det dugger på Whiskey-glasset når du har en isbit opp. Det dugger ikke på en varm kaffekopp. Men dersom du mente at det dugget på utsiden av tanken, har du selvfølgelig rett.
Og det er dette som noen mener er problemet med lite diesel på tanken. Varm luft kan inneholde mye fuktighet, men når kvelden kommer og temperaturen synker, kondenseres vannet langs tankveggene og renner nedover og til slutt under dieselen. Neste døgn skjer dette igjen og igjen og. Men så var det disse ekspertene på fysikk som i andre innlegg har regnet ut at det blir utrolig lite vann ut av dette, selv med en nesten tom tank.
Lars H.
Som det er nevnt før i tråden så har jeg også hatt forskjellige nivåer på tanken under vinteropplaget. Har ikke erfart noen forskjeller.
Jeg har heldighvis ikke opplevd problemer med dieseldyr, men dette kan komme selv om tanken er full eller tom.
Det er riktig at dieseldyr dannes i område vann/diesel. Dette blir jo da langt ned i tanken. Selv om diesel dyrene dør vil de ikke forsvinne. Det er det svarte belegget på bunnen og på sidene av tanken. Dette må vaskes bort.
Jeg tror personlig at det er større sjangs for å få dieseldyr på sommeren da det er varmt i været.
Ikke min erfaring.
Dette vet jeg alt om, som fikk ca 400l diesel i skutebunn.
Hadde to sylindriske tanker av 3mm plate og ca.0,6m x 2,5m i som det en dag var tæret hull i bunnen på
den ene enden av tanken.
Måtte dele tankene i tre for å få de ut.
Den ene tanken var helt strøken innvendig ikke en flekk.
Den andre hadde rustangrep i bunn en rose på ca 15cm og med en stripe ca 50cm akterover.
Ellers helt strøken.
Vatra opp vogga til tanken, den viste bakfall fra dreneringen det tok 23 år å ruste hull i tankveggen under vanndammen.
Så at dieseltanker ruster innvendig på grunn av dugg har jeg ikke noe tro på, tankveggen var belagt med et
fint fettbelegg.
Har alltid fylt opp når tanken nærmer seg tom.
Kun fylle diesel der det er åpent hele året og jevnlig drenering av vannet er medisinen.
Det er nok større sjangs å få vann i dieselen når man fyller på de forskjellige stasjonene. Har nettopp vert igjennom en dieseldyr sjau. I tanken på ca 500 liter det var veldig lite vann i bunnen men derimot desto mer dyr, Etter å ha forsøkt å sette meg inn i fenomenet forstår jeg at dieseldyrene lever extra godt av såkalt Miljødiesel dvs diesel med innblanding av Rapsolje eller andre vegetabilske oljer. Hvis det da i tilegg er litt vann i bunnen av tanken er dette miljøet perfekt for dj....skapen. Vil vel tro at vekstvilkårene er best om sommeren når det er varmt og at bakterienes metabolisme reduserer seg om vinteren. Tror ikke at det å ha full eller tom tank om vinteren betyr noe som helst. Det eneste det har innvirkning på er nok opplagsbukkene.
Er det noen som går for tom tank? Slikket ren for diesel.
For å være helt på den sikre siden, kunne jeg tenkt meg det (for så eventuelt å tappe kondensvann før fylling til våren). Men det har da gått bra uten vann med både 1/4, 1/2 og full tank. Dessuten ville det å gå i opplag med tom tank medført store praktiske problemer. Jeg har to lange tanker på 180 liter hver liggende i hver skuteside.
Så, hvordan skulle jeg få de tomme i praksis?
Gå til motoren stoppet?
Gå til det var en skvett igjen på bunnen som kunne hvirvle opp møkk med resultat tette filtre og motorstopp i dårlig vær?
Eller beregne det hele slik at det ble opptak med 50 liter i hver tank for da å pumpe ut 100 liter diesel og lagre på store fat?
Nei, - jeg går aldri utpå med lite diesel i tankene i ruskevær som det ofte er på høsten.
Dermed blir det alt fra halvfulle til nesten fulle tanker i opplag.
Og aldri har jeg funnet vann på tankene på 23 år!
Lars H.
Som flere nevner, har også jeg i alle år latt det være det som er på tanken ved opplag, enten den er nesten tom, halvfull eller nær full. Jeg sjekker filtrene for vann, men har aldri hatt vann i filter eller tank. Men klart, det skjer jo fra tid til annen at du kan fylle fra en tank som kan gi deg litt vann, uten at du er klar over det.
Men jeg tar gjerne av mannlokket for å se nedi tanken om det ligger vann i bunnen.
Se noen har på Hammerdown...hvilken nytte gjør det stoffet egentlig, i forhold til kondensfjerner?
Redigert av nimbuster (see edit history)
