pestu Startet 29.September.2009 Link til dette innlegget Startet 29.September.2009 (redigert) Hei, Noen som har erfaring med stor motor (250 Hk HO) på Nordkapp Noblesse 650? Vurderer å kjøpe en 650 med bra motor, og er interessert i å høre erfaringer (kjøreegenskaper, fart osv.). Redigert 29.September.2009 av pestu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 29.September.2009 Link til dette innlegget Svart 29.September.2009 Det kan bli en dyr, spennende og rask opplevelse . H.O maskinene vil jo ha mer suppe enn standard-utgaven. Og det vil merkes hvis du ikke klarer å ha en disiplinert gasshånd. Fartsmessig vil jeg tippe på at du snuser på 50-tallet. Nå er 650'ene oppgitt med sprikende tall ang fart på div motorstørrelser. Feks min med 175 er oppgitt til 38-42 knop, jeg får 37 GPS-knop. På full trøe vil den da ha nærmere 60 liter i timen. Og når det gjelder hva den tåler, synes jeg å huske at det er oppgitt 225 hk i instruksjonsboka. Men jeg tror at med litt fornuft burde det gå greit. 650'en tar sjøen veldig bra med rett trim av motoren. Uansett ved fin bruk vil du nok få et behagelig turtall på cruisefart, med akseptabelt bensinforbruk. Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
chagall Svart 29.September.2009 Link til dette innlegget Svart 29.September.2009 Det kan bli en dyr, spennende og rask opplevelse . Var det ikke deg som var uheldig med denne båttypen (mandagsbåt). Jeg har selv sett på denne båttypen hos Bakken Motor, men ble litt betenkt etter å ha lest om dine problemer med skroget eller tar jeg feil. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 29.September.2009 Link til dette innlegget Svart 29.September.2009 Joda, jeg har hatt klatt med min. Men den skal nå inn til Nordkapp Boats, der de tar min motor og mitt utstyr og setter over på en spillers ny båt, slik at jeg da får en '10-modell med '09-modell motor. Den nye båten er støpt på en annen fabrikk enn min. Etter det jeg har forstått er båtene med støpeår '09 og senere gode greier, min var en "butikk-båt" med støpeår '08. Som jeg vel skrev i egen tråd, er det en bra løsning å få omlevering av båten, fordi jeg er tross alt meget fornøyd med hvordan båten fungerer (når den gjør ), og båtens design. Har sett litt på 760'en da jeg var inne på heving av kjøpet, men synes 650'en er penere. Linjene stemmer bedre. Sammen med en bra designet båt som fungerer godt, og et firma som faktisk yter god service når det røyner på, har jeg ikke dårlig samvittighet i å anbefale båten. Bare den nye båten som jeg får til våren holder mål og fungerere som en ny båt skal, og sommeren blir bedre en sist sommer, vil nok det meste være glemt. Hans Petter og Truls på Nordkapp Boats har vært hyggelige og imøtekommende og "reddet" Nordkapp's renome, så jeg tror at alt ordner seg. Derfor skrev jeg ikke noe "stygt" i innlegget over ... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
pestu Svart 30.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Interessant å høre din vurdering. Og veldig nyttig å få oppklart problemene du hadde med din båt, for de skremte meg litt også. Jeg har sett på mange båter, men finner ingen jeg liker like godt som Norkappen. Det er også et pluss at den tåler skikkelig motor. Men den er jo dyr. Får tenke på det i vinter, og se hva det blir til Håper det er flere som kan si noe om sine erfaringer her inne Sitér dette innlegget Link to post
Harmony Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Etter å ha vurdert en ny 650 Noblesse, endte jeg heller som eier av en 760 Noblesse 2007 modell. Hadde sammenheng med at jeg ønsket en noe større daycruiser da jeg skal benytte båten over lengre strekninger, samt at prisen for en brukt 760 lå i samme området som en ny 650. Jeg er så langt svært fornøyd med kvaliteten og finishen til båten. Har kun positive ting å si om Nordkapp 760! Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Ja, 760'en frister, men jeg synes den ser for lang/flat ut i forhold til 650'en. Da synes jeg modellen med blått felt i skroget er finest... Men hadde jeg eid en 760, ville nok designet passet meg bedre og bedre, hvis dere forstår hva jeg mener ... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kjetil1 Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Sjekka i instruksjonsboka og 650'en kan ha 250 hk (184kw) max. Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
pestu Svart 7.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2009 Nå er båten bestilt, så da blir det spennende å prøve til sommeren Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 7.November.2009 Link til dette innlegget Svart 7.November.2009 Nå er båten bestilt, så da blir det spennende å prøve til sommeren Gratulerer `pestu` , store muligheter for at jeg går for samme båt ,men med litt mindre motorisering. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 7.November.2009 Link til dette innlegget Svart 7.November.2009 Ja, gratulerer! Og det ser ut til at det er tøffere design på interiøret på denne modellen, enn det var på 08, som jeg hadde... Blir spennende å høre hvordan den er med den maskinen på. Når får du den? Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
pestu Svart 7.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.November.2009 Takk for det, både til chagall og Kjetil1. Båten er bestilt for levering ca. 1.mai. Jeg falt for denne båten, så jeg håper det blir en positiv opplevelse når den kommer på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 8.November.2009 Link til dette innlegget Svart 8.November.2009 Synes selv designet på denne er suveren, så det var derfor at jeg var fornøyd med at jeg får ny båt, for jeg fant ikke noe annet som passet meg... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
pestu Svart 8.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2009 Enig i det Kjetil. Jeg har sett på mange båter, men fant heller ingen annen jeg liker så godt som Nordkappen. Det er også et pluss at den er en av få båter som er konstruert for en skikkelig motor. Sitér dette innlegget Link to post
