Hvor mye olje får man ut av Yanmar 6LY-STE
Kaptein Nemo
Jeg har en 340 hk Yanmar 6LY-STE 1998 modellsom jeg skal skifte moto olje på. Jeg kjørte motoren i ca 15 min på 1100 rpm. Deretter brukte jeg en vakuumpumpe på styrbord side der den lille peilepinnen er plassert. Jeg fikk bare ut ca 12 liter. Jeg synes dette virker lite ettersom manualen nevner 18l. Jeg har ikke tatt av oljefilteret enda så noe er igjen i filteret.
Er det en tappeplugg på motoren som jeg kan prøve å få ut resten av oljen. I så fall hvor er den plassert?
Jeg har omtrent samme motorer. Jeg kjører nok motorene atskillig lengre og med høyere turtall før jeg tapper olja. Jeg bruker Marco pumpe med slange som går ned i peilehullet på SB side av motorene. Jeg pleier vanligvis å få opp ca 15 liter olje fra hver motor. Oljefiltrene skifter jeg alltid dagen etter - da er olja stivere og det blir ikke søl når filtrene skrus av.
Jeg fyller på olje ved å sku retningen på pumpa. Stort sett går det på 15.5. liter olje (inklusive til filter).
Det hele går som en "lek" uten noen som helst form for oljesøl.
