Kaptein Nemo Startet 29.September.2009 Link til dette innlegget Startet 29.September.2009 Jeg har en 340 hk Yanmar 6LY-STE 1998 modellsom jeg skal skifte moto olje på. Jeg kjørte motoren i ca 15 min på 1100 rpm. Deretter brukte jeg en vakuumpumpe på styrbord side der den lille peilepinnen er plassert. Jeg fikk bare ut ca 12 liter. Jeg synes dette virker lite ettersom manualen nevner 18l. Jeg har ikke tatt av oljefilteret enda så noe er igjen i filteret. Er det en tappeplugg på motoren som jeg kan prøve å få ut resten av oljen. I så fall hvor er den plassert? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Jeg har omtrent samme motorer. Jeg kjører nok motorene atskillig lengre og med høyere turtall før jeg tapper olja. Jeg bruker Marco pumpe med slange som går ned i peilehullet på SB side av motorene. Jeg pleier vanligvis å få opp ca 15 liter olje fra hver motor. Oljefiltrene skifter jeg alltid dagen etter - da er olja stivere og det blir ikke søl når filtrene skrus av. Jeg fyller på olje ved å sku retningen på pumpa. Stort sett går det på 15.5. liter olje (inklusive til filter). Det hele går som en "lek" uten noen som helst form for oljesøl. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Nemo Svart 30.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Er det en tappeplugg på motoren? Har det noe å si om man suger ut olje fra SB eller BB peilepinnerør med tanke på hvor mye en får ut? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 30.September.2009 Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Kjenner ikke din motor, men det pleier å sitte tappeplugg i bunn av panna. Har sett noen motorer med banjokobling og slange opp fra bunnpanne, og det må jo være en fin løsning for oljeskift. Forøvrig støtter jeg Roaldbj sin fremgangsmåte med å kjøre motoren(e) god og driftsvarm med belastning før oljebytte. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Nemo Svart 30.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2009 Jeg ringte til Røyksund Mekaniske Verksted. De fortalte at man får ut ca. 15,5l. De pleier å bruke vakuumpumpe på utsiden av peilerøret med den lange peilepinnen (BB side). Det skal være en bunnplugg men den anbefalte de ikke å åpne fordi det var vanskelig å komme til og det kan være problemer med å få det tett etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
