Turbo242 Startet 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2009 Skal montere 50hk 4 takter på min rana 17 syntes derfor det virker smart og forsterke akterspeilet litt.. noen som kan være snille og komme med innspill på dette? evetuellt noen bilder på forsterkede akterspeil? Sitér dette innlegget Link to post
JonasE Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Hei :D Jeg driver å pusser opp en båt, å jeg har forsterket akterspeilet... Da ser det sånn ut :P skjørte ut i vannfast finer og støpte fast, og skal skru fast flatgjærn for å få det ekstra sterkt ;) Håper det hjalp deg litt ;) -Jonas Sitér dette innlegget Link to post
Nonsense Svart 1.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 (redigert) Min umiddelbare tanke er at det må være smartere og bytte båt eller motor. Skroget til Rana 17 egner seg best med mindre motorer. Det er jo derfor det er så ettertraktet..... Ellers så kan man kanskje fabrikere noe slikt: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=18672914 Redigert 1.Oktober.2009 av Airbatic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Turbo242 Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 (redigert) Så du mener Rana funker bedre med en 30hk vs 50? skal bruke den mest til lettere trolling, så da tenkte jeg det var greit med litt farts ressusjer tilgjengelig i tilfelle styggvær. har sett flere som bruker 40 50 hk på rana og som er fornøyd med det 50hk veier ikke mye mer enn en 30 hk heller. Blir ikke mye riv og røsk kjøring, men hadde tenkt meg oppmot 20-25knop. Den braketten er vel det mest nærliggende jeg kan finne på og ordne meg. Redigert 1.Oktober.2009 av Turbo242 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nonsense Svart 2.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 (redigert) Min erfaring er at dette skroget blir ubehagelig i høyere farter ved litt sjø. Jeg har 25hk to-takter på min, og kunne tenke meg en firetakter etterhvert. Vurderer dog ikke større motor, heller mindre. Men har du lyst har du lov osv Lykke til med forsterkningen av akterpseilet! Redigert 2.Oktober.2009 av Airbatic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Turbo242 Svart 2.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2009 Okay.. takker så mye for konstruktive svar og bilder. Suzuki DF30 er kjøpt og blir montert iløpet av helja. Sitér dette innlegget Link to post
