Båt til Motor
Janoho
Hei,
har en 25hk mariner som er relativt ny, den har kort stamme.
Lurer på hvilke rimelige båter jeg kan bruke den til.
Har en skibsplast 15" (vs tror jeg den heter) som mulig kandidat.
Kan den ha kort stamme ? (har ikke vært og sett på båten ennå).
Er motoren for liten til båten?
Andre tips til båter er velkomne. (opptil 20.000 kr)
Bør være 14-15 fot og av samme type, dvs styrekonsoll og vindskjerm
mvh
JOH
Du skal kunne måle hekkens lengde fra bunnen og opp, og finne ut om hekken skal ha kort eller lang stamme. Jeg husker ikke helt målene. Lurer på om 40 cm er kort og 50 cm lang. Eller så var det 50 og 60. Når motoren står på båten er den i riktig høyde når kavitasjonsplaten på motoren er i linje med bunnen. Den kan stå ett par cm over men helst ikke under.
