Mouche Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Fant følgende om batteri til PC, noe som vel gir en viss pekepinn på hvor man også står når det gjelder batteri til bil/båt? Kapasiteten til et batteri kan reduseres med opptil tre fjerdedeler etter et par års bruk. Når har du krav på reklamasjon? Forbrukertvistutvalget har gitt et svar på hvor lenge en kunde kan kreve reklamasjon for et defekt batteri. Etter å ha behandlet en klage fra en kunde i desember i fjor, slo de fast at et batteri er forbruksmateriell, men at det likevel må forventes at å ha en viss normal levetid. Ifølge Forbrukertvistutvalgets oppfatning vil den være på rundt to og et halvt til tre år når det gjelder dagens pc-batterier. Avgjørelsen gir i realiteten forbrukere to års reklamasjonsrett på pc-batterier (Forbrukerkjøpsloven hjemler for enten to eller fem års reklamasjon). Det betyr at butikken eller selger blir nødt til å skifte ut et batteri dersom det blir ødelagt ved normal bruk før det har gått to år. Fikk selv byttet et bilbatteri som var defekt etter 2,5 år da garantien på dette var 3 år. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Gurba Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Startbatteriet mit tok kvelden i sommer. En celle er kortsluttet (ingen syrevekt). Batteriet er en Sønak Hevy duty 125Ah, 3 år gammelt. Har eg noe rett på nytt batteri? Gjelder kjøptloven? Hos oss har vi 2 år. Forhandler for bema. Men 3 år er litt for dårlig , og om du har ei celle som har gått og dem andre har bra syrevekt så er det jo en garantisak om det hadde vært under 2 år. Da er det om å gjøre at kunden blir fornøyd for så å gå inn på et kompromiss med å selge et nytt batteri til 1/2" pris eller noe.. Dette blir praktisert veldig forskjellig rundt om. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Fikk nytt batteri til halv pris omtrent. Ifølge forhandler forhandler har Sønak 1 år 100% garanti, deretter faller garantien med 10% for hver måned. Blir iallefall ikkje sønak neste gang nei! Sitér dette innlegget Link to post
tb55 Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Og i neste måned, fyller Biltema-batteriet mitt i gammel-auda'n 11 år. Har startet bilen ca 2 ganger pr. dag................. Sitér dette innlegget Link to post
jernia Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Noen tanker rundt problematikken (OT?): -Batterier er noe dritt, men et nødvendig onde. -Batterier er ferskvare - de blir dårligere omtrent fra dag 1. -Det er ikke vanskelig å ødelegge batterier. -Det er en utfordring å få batterier til å vare så lenge som mulig (i båt). (Kanskje månedsvis uten lading.) -Batterileverandører burde ikke være så kjipe i garanti/reklamasjonsaker så lenge batteriene ikke blir levert med detaljert bruksanvisning. På den annen side: -Uten noen som helst referanse til noen av de som har skrevet i denne tråden, tror jeg det er få bransjer som er så plaget av kunder som ikke forteller hele sannheten i forb. med reklamasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Capitaine Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Du er vel naiv når du tror at du bare kan bruke et batteri i 3 år, og så reklamere og ha kravpå et helt nytt batteri uten å betale noe i mellom? Å kontakte forbrukerrådet for et batteri som har vært brukt i 3 år, og som har en verdi på noen hundrelapper er vel å ta litt hardt i... Nei, jeg er ikke spesielt naiv. Jeg hadde krevd nytt batteri eller pengene tilbake uten kostnad for meg da jeg mener at en kortslutning på en battericelle etter bare 3 år med godt batterivedlikehold, er uholdbart og må skyldes dårlig kvalitet. Jeg mener helt klart det foreligger en mangel som gir meg rett å reklamere i henhold til forbrukerkjøpsloven. Og et nytt batteri koster mer enn noen hundrelapper. Det 3 år gamle batteriet har dessuten ingen økonomisk verdi eller bruksverdi med en defekt battericelle. Det er ikke verdt noen hundrelapper slik du antyder. Ifølge Forbrukertvistutvalgets oppfatning vil den være på rundt to og et halvt til tre år når det gjelder dagens pc-batterier. Avgjørelsen gir i realiteten forbrukere to års reklamasjonsrett på pc-batterier (Forbrukerkjøpsloven hjemler for enten to eller fem års reklamasjon). Selv om du skrev at dette kan gi en viss pekepinn, mener jeg at levetiden til et PC-batteri ikke kan sammenlignes med et startbatteri. Erfaring og praksis tilsier at startbatterier normalt har 3 til 5 ganger så lang levetid som batterier for PC'er. Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Batterier og reklamasjon / garanti er ikke en enkel sak og har alltid minst to sider. På den ene siden sitter produsenten som vil men som ofte har bergrenset mulighet for å ville. På den andre siden sitter forbrukerne, hvorav majoriteten kanskje mener å ha greie på dette uten å ha satt seg særlig inn i hvordan batterier virker og hvordan de skal brukes. Det er da et dilemma for leverandøren som gjerne vil være grei, for deles nye batterier ut i hytt og pine på garanti, så får batteriprodusenten kanskje opparbeidet et rykte om å levere dårlige batterier. Det er jo viktig for båteieren å finne ut hele sannheten, for hvis ikke så ryker kanskje batterisett nr. 2 også om ikke så lenge. Det er ingen i denne tråden som viser noen interesse for detaljene verken rundt bruken av batteriene eller batteri installasjonen, og da er det jo veldig vanskelig å vurdere noe som helst. Kanskje man burde få se et bilde av batteriinstallasjonen og få litt detaljer rundt bruken før man dømmer batteriprodusenten nedover og hjem? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Kanskje man burde få se et bilde av batteriinstallasjonen og få litt detaljer rundt bruken før man dømmer batteriprodusenten nedover og hjem? I følge CTEK skyldes rundt 70% av alle reklamasjoner som skjer før garantien er utløpt ikke produksjonsfeil, men dårlig lading og vedlikehold. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
kjukken Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 (redigert) Betyr det at 30% av batterier har produksjonsfeil? Redigert 3.Oktober.2009 av kjukken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Hvis det reklameres på 100% av alle batterier som produsere før garantitiden er utløpt så gjør det vel det, men jeg tviler på at det ikke finnes batterier som det ikke reklameres på! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
kjukken Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 (redigert) Og jeg tviler på at det finnes batterier uten produksjonsfeil, samtidig som jeg tviler på at det finnes batterier som ikke får feil lading og vedlikehold. Redigert: Eller i minste er disse unntakene. Redigert 3.Oktober.2009 av kjukken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Og jeg tviler på at det finnes batterier uten produksjonsfeil, .... Mener du at alle, absolutt alle, batterier som blir produsert har en produksjonsfeil? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
kjukken Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Jeg hadde jo håpet at man skulle sense spissformuleringen min da. Nei, jeg redigerte innlegget litt. Det jeg tror, er at kvalitetskontrollen i bransjen er ymse. Små feil på batteriene kommer ofte ikke til overflaten når de er nye, men først etter en tids (feil?) bruk og lading. Og kanskje spesielt den dagen man virkelig har bruk for den kapasiteten man trodde man hadde. Startbatterier/bilbatterier er som regel ikke noe problem (unntatt for de som har en tregstartet motor, men da er det kanskje lurt å gjøre noe med motoren?). Trådstarter refererer til en død celle. Betyr det at han ikke får startet? Konsekvensen av feil på batterier varierer mye etter hvilken situasjon man er i. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 en defekt celle = 2 volt mindre spenning. Dette blir for lite for å kunne starte motoren. Knapt nok spenning til å dra releet Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Er det slik at batteriet nå har en hvilespenning på 12.72 V - 2.18 V, pga defekt celle? Du klarer vel ikke å starte motoren med den lave spenningen? Tviler sterkt på at du i det hele tatt har noe å hente. Hadde batteriet vært under 2 år ja, men ikke over 3 år. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Som sagt: Fikk nytt batteri til god pris... Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 (redigert) Eysteind: Så ikke at det var du som var trådstarteren. Det var nok uten tvil det beste du kunne oppnå, uansett hvor mye du hadde lagt i det. En er i slike tilfeller avhengig av en velvillig forhandler. Nå var kanskje du i en særstilling , i og med at du kjente ham som arbeidsgiver. Ikke sikkert en utenforstående hadde fått samme pris. Redigert 4.Oktober.2009 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Hvor får man kjøpt batterier med kortere garantitid enn 3 år? Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Spør du meg? Du leste vel hva trådstarter fikk til svar på en henvendelse til Sønnak? Nå var jo batteriet hans over 3 år. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Som sagt: Fikk nytt batteri til god pris... Jeg synes dette var en fornuftig ordning. Fikk du vite om hvilke garantier sønnak har på slike batterier? Uten å sikte til deg, eysteind, synes jeg forbukere (meg inkludert) er for lite flinke til å spørre om garanti når man handler hva enn det skal være. Leverandører/forhandler er også lite flinke til å opplyse om garanti ved salg. Pris avgjør gjerne, garanti er som regel uinterresant når handelen blir gjort. Som sagt gjelder det i høyeste grad meg selv også. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Spør du meg? Nei, på ingen måte. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 (redigert) Enig med deg i det traust...vi er generelt altfor slappe til å spørre om garanti- og reklamasjonsordningene til det enkelte produktet. På den annen side er ikke butikkene/forhandlerne fllinke nok ei opplært til å kjenne sitt ansvar og våre rettigheter og "krav." Redigert 4.Oktober.2009 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Det er vel nok av dokumentasjon på at butikkene og de ansatte der har lite greie på hva garanti og reklamasjon er og hvilke rettigheter vi kunder har! Få butikker kan Forbrukerkjøpsloven Og vi kunder er også stort sett ganske bevisstløse hva angår våre rettigheter som forbrukere! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
