Hva er vitsen med bunnsmøring på båter?
Chipsrederx85
Fordeler: Du slipper problemet med at båten gror til som en tarefarm under, noe som gjør at du mister hastighet, øker forbruk og får en h....etes drittjobb ved opptak for å få båten ren igjen.
Ulemper: Det koster deg noen hundrelapper, samt en time eller to til påsmøring.
For min del er valget utrolig enkelt...
Ligger du i ferskvann slipper du lettere unna.
Vår båt ligger i saltvann:
Jeg stoffer ikke hele bunnen hvert år. Tar ca. en halv meter under vannlinjen og på vitale steder rundt ror og aksel/propell. Samt de stedene hvor stoffet er skippet fra bunnen grunnet spyling. Når jeg tar opp neste år ser jeg ikke forskjell på gammel og nytt stoff. Dvs at det er kun slim under hele bunnen. Dette er selvsagt avhengig av vannkvaliteten der båten din ligger.
Redigert av Astor (see edit history)
Hadde en ny Skibsplast for mange år siden, hvor båtselgeren ikke anbefalte bunnstoff første sesong på en ny plastbåt. Dette var for å få en riktig vannlinje, og for at diverse voksrester etter støpeformen skulle forsvinne,sa han. Etter noen få uker var båten så grodd under at jeg ikke klarte og få den i plan lenger, så båten måtte på land for rengjøring , og derpå følgende bunnstoffing før den atter kunne sjøsettes igjen. På høsten var båten like glatt og fri for groe som da jeg sjøsatte den etter bunnsmøringen. Har derfor i mine 35år som båteier altid vært nøye med bunnstoffingen av mine etter hver mange farkoster.
Hvis man ser på den totale kostnaden man har pga. båthold, så er nok ikke bunnstoff den mest hårreisende utgiftsposten i budsjettet. Men at det å droppe bunnstoff på båt som ligger saltvann kan gi hårreisende resultater er det lite tvil om. Bruker man selvpolerende stoff er det heller ikke mye jobb. Stort sett er det bare å flekke litt der man ser at det er slitt av før hver sesong.
Iom det er første gang du skal ha på:
Vask båten ordentleg.
Puss lett over der du skal ha på bunnsmørninga.
Ha på eit eller to strøk med grunning. (Primer).
Så tar du på bunnsmørninga utanpå grunninga.
Blir litt skeptisk når du skriver "Bare å smøre på". Ta deg tid til å maskere, og gjer jobben ordentleg. Har sjølv opplevd å fått best resultat med rulle og ikkje kost.
Husk å ha grei temperatur i lufta når du tar på.
Og bland den sjølvpolerande bunnsmørninga veldig godt!! Rør gjerne om mens du held på med jobben. Har sjølv opplevd at den har skillt seg.
Bunnsmøring er vel noe man smører på bunnen for at båten skal gli lettere gjennom vannet ?
Derav ordet smøring :giggle:
Oi sorry, så ikke at tråden var avsluttet...
Det var nok en spøk.
Hvis en har båten i ferskvann polerer man bare båten under. Det gir best fart. Men det skiller veldig lite. En kan begynne å snakke når båten er blitt noen år og det ligger mange lag med bunnstoff under. Da kann en fjerne en del vekt og motstand ved å fjerne det før en stoffer på nytt.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Grunning?? :confused: Båten er en 2008 mod 13 fot spider 390 som jeg har hatt en sessong uten bunnsmøring.
Hvordan så den ut etter dette da?
Ser noen har nevnt ferskvann her men har du fått med deg det?
Har du båten i ferskvann eller saltvann?
Hvis ferskvann er det bare dumt å smøre på bunnstoff...
