Birchwood 320 Startet 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Oktober.2009 Kjøpte et nytt slikt som hadde ligget på lager ein stund. Dette er kanskje ikke heilt komplett. Det er kun ein inn og ein utgang på kvernen/pumpen. Etter bruksannvisning ser det ut til at det skal være egen pumpe på spylevannet. Noen som har vert borti dette??? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
ebonita Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 (redigert) Ja det behövs separat tryckvatten till spolning. Jabsco satserna innehåller en separat membranpump som kan kopplas till sjövatten, men Du kan nog ta vilken membranpump som helst som ger c:a 5-10 l/minut. Koppla någon form av strainer (silfilter) före pumpen om Du tar sjövatten direkt. Har man gott om färskvatten ombord (=stora färskvattentankar) så kan man koppla spolningen till färskvattensystemet. Då behövs inte nödvändigtvis någon separat pump, och det lär ju samtidigt minska problemet med urinsten i toaslangarna. Redigert 3.Oktober.2009 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 3.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Det er riktig som ebonita sier. Disse toalettene finnes i to varianter, en med separat vannpumpe for sjøvannspyling og en med magnetventil for tilkobling til båtens ferskvannsystem. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Birchwood 320 Svart 3.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2009 Kanskje dassen ikke blir så billig likevel da. Sukk. Fekk den for 500 spenn. Hvem selger rimelig pumpe som tåler sjøvann da..?? Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
nimbuster Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 (redigert) Her ser du hvordan oppsettet til Jabsco er, med en separat pumpe for sjøvannsinntak til toalettskål. Jabsco har flere pumper til dette formålet. http://www.jabsco.com/files/itemdoc7431.pdf Redigert 4.Oktober.2009 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Kanskje dassen ikke blir så billig likevel da.Nåja, de koster jo rundt 10 båtlapper her til lands. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
