Njord Startet 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2009 Etter en del fundering så tok jeg skrittet ut og fikk laget Lazy Jack's til Njord. Passet godt nå, fordi de gamle bomtrekkene begynte å bli godt slitte. Har ikke fått prøvd de skikkelig i praksis enda, men ser for meg at det skal bli en fryd. Spesielt ved pakking av seil på vei til havn. Er overbevist at Njord blir enda oftere å se med seilene oppe Så langt har jeg erfart to "BUT's": Merkbart mer vindfang enn med de mindre ruvende gamle trekkene. Noe jeg må leve med Spilene henger seg opp i tauverket ved heising. Ser for meg å lage til en kjapp måte å samle tauene på fremme ved masten. Lazy Jack'ene og trekkene er laget av den nye seilmakeren som har startet opp her på Hommersåk. Synes selv at de tar jeg riktig så godt ut. Ikke sant? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post
Dekken Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Gratulerer. Ser fint ut. men det er vel strengt tatt en Lazy Bag... Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Hvor mye måtte du gi for dem Njord? Jeg tenkte litt på å lage meg en slik en selv, men er ikke sikker på om symaskina er 'up to it'. Investeringen i stoff, tauverk, maljer & sånt blir et par tusen, litt mye å betale hvis det skulle blitt en fiasko..... Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Mulligan Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Spilene henger seg opp i tauverket ved heising. Ser for meg å lage til en kjapp måte å samle tauene på fremme ved masten. Jeg satte en bit med bungeecord fra enden av salingshorna og festa dem i lina til lazybag'en. Før heising av storseil slakker jeg litt på linene og så blir de trukket ut til enden av salingshorna. Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 så veldig ryddigt å fint ut. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
SeaRaymond Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Har lite peiling på seilbåt, men ser det jeg ser og har gjerne en mening om det også, dette var PENT Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Har montert LJ på bommen og dette kostet meg knapt 500 kroner. Kan bruke bomtrekket da LJ dras forover - før bomtrekket skal på - og legger seg langs bommen ved hjelp av line til "kokpitten". Forøvrig er samtlige liner trukket akterover og alt kan opereres av en person alene. Bare fryd og gammen ombord. Eneste problemet som gjenstår nå er å få nye spor i masten (utenpå montert) til storseilet. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Jawik Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Henger spilene seg opp beror dette på finjustering på avstanden mellom linene. Tipset med cord var ikke dumt. Noe å tenke på neste gang jeg er oppe på hornet. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Figaro Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Dette så flott ut. Men jeg ser at du har en Motiva motorseiler---hvordan er den å seile? Kan den f.eks. sammenlignes med en Nauticat 33? (Bortsett fra at det er en stålbåt, selvfølgelig) Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Careka Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Hvor mye måtte du gi for dem Njord? Jeg tenkte litt på å lage meg en slik en selv, men er ikke sikker på om symaskina er 'up to it'. Investeringen i stoff, tauverk, maljer & sånt blir et par tusen, litt mye å betale hvis det skulle blitt en fiasko..... Jeg gav 3000.- for hele pakken hos Elvstrøm i 2003, LJ + storseilposen med gidelås. så har vel prisen gått litt opp siden da. (PS: vi seiler (SOL) hvor er du ?) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Roger jo Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Gratulerer, ser supert ut. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Jawik Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Er skeptisk til seilmakere som kun spør om lengden på bommen når LJ skal produseres. Lengden, og avstanden fra bommen, på alle spilene er jo også en viktig faktor å ha med seg. Og noen bommer krever opptil tre (og flere) fester for å løse problematikken med at spilene henger seg opp. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Enzo Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Jeg har kjøpt lazybag 3ganger. Granseil til dufour 34 ca 6000.- Elvstrøm til HR 34 ca 7000.- Elvstrøm til First 40.7 tilbud 10000.- jeg kjøpte den ny hos D-yachts konkursbo for 3000.- Kommer helt an på lengden på bommen men 5-10000.- er nok ikke noen uvanlig pris Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Jeg bruker også bungeecord fra forkant av spilene i lazybag'en slik at forkant blir strukket oppover/fremover. En av linene fra det gamle lazyjack systemet er fjernet slik at spilen kun henger i to liner. Med bungeecord i salingshorna åpner også bag'en seg helt når seilet skal ned. Fullspileren folder seg pent i bag'en raskere en jeg kan si "La gå storseil". Det er også praktisk når seilet skal hjem etter sesongen. Man tar med hele bag'en. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 (PS: vi seiler (SOL) hvor er du ?) Kommer, kommer. Har ikke helt lagt sesongen på hylla med analog seiling ennå. Kan ikke drive både analog- og digital seiling samtidig Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
GeirT Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Hvor mye måtte du gi for dem Njord? (Nå heter ikke jeg Njord)... men alligavel.... Jeg betalte i underkant av 5.000 for Lazy-bag'en fra Boding til vår Bavaria 32. Den er laget av veldig solid duk har fin passform og drenering (nett i bunnen) Jeg laget lazy-jacks av flaggline og små nylon blokker. I stedet for knuter i innfesningene i bag og blokker - laget jeg øye som jeg sydde og hadde gjennomsiktig krympestrømpe over. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Njord Svart 4.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Takk for mange hyggelig tilbakemeldinger Veldig kjekt Gratulerer. Ser fint ut. men det er vel strengt tatt en Lazy Bag... Bøyer meg i støvet. Da lærte jeg noe i dag også. Lazy Bag's altså Hvor mye måtte du gi for dem Njord? Jeg tenkte litt på å lage meg en slik en selv, men er ikke sikker på om symaskina er 'up to it'. Investeringen i stoff, tauverk, maljer & sånt blir et par tusen, litt mye å betale hvis det skulle blitt en fiasko..... Prisen jeg betalte til slutt ble 8.750,- for begge to bommene. Da var monteringen inkludert. Jobben min begrenset seg stort sett til å holde i sikkerhetslina da han kløyv rundt oppi mastene. Jeg satte en bit med bungeecord fra enden av salingshorna og festa dem i lina til lazybag'en. Før heising av storseil slakker jeg litt på linene og så blir de trukket ut til enden av salingshorna. Det var noe å tenke på. Hørtes faktisk ganske elegant ut. Dette så flott ut. Men jeg ser at du har en Motiva motorseiler---hvordan er den å seile? Kan den f.eks. sammenlignes med en Nauticat 33?(Bortsett fra at det er en stålbåt, selvfølgelig) Litt vanskelig for meg å uttale meg om hvordan den er i forhold til f.eks en Nauticat 33. Jeg har aldri seil noe annet enn Njord, men for å si det sånn så er det kun båter som ligger fortøyd jeg har seilt forbi En ting jeg har merket meg, er at den krenger vesentlig mindre enn andre seilbåter. Beror nok mye på at mastehøyden kun er 12,6, men tyngden i skipet betyr helt sikkert også mye. 14-15 tonn. Ellers klarer jeg fint å seile solo under relativt rolige forhold. Jeg bruker også bungeecord fra forkant av spilene i lazybag'en slik at forkant blir strukket oppover/fremover. En av linene fra det gamle lazyjack systemet er fjernet slik at spilen kun henger i to liner. Med bungeecord i salingshorna åpner også bag'en seg helt når seilet skal ned. Fullspileren folder seg pent i bag'en raskere en jeg kan si "La gå storseil".Det er også praktisk når seilet skal hjem etter sesongen. Man tar med hele bag'en. Tror nok det må finnes andre Lazy Bag's enn de jeg har fått laget. Mine er åpne under og festet fast til bommene på hver side. For å få de av, så må jeg trekke de bakover gjennom klemmene. Ellers takk igjen for kjekke tilbakemeldinger og kreative innspill Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen Torkjel Link to post
OT-flyktning Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Bøyer meg i støvet. Da lærte jeg noe i dag også. Lazy Bag's altså Linene som holder seilet over bommen heter LazyJacks, noen har bare disse og trekker etterpå et vanlig bomtrekk over seilet. Hvis du ikke har et løst bomtrekk, men en sånn bag som du, hvor Lazyjacksene er festet til (istedenfor til bommen) så er denne bagen en LazyBag. Så du har begge deler. Ingen LazyBag uten LazyJacks, men du kan godt bare ha LazyJacks uten at du behøver å ha LazyBag. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Tror nok det må finnes andre Lazy Bag's enn de jeg har fått laget. OK. Jeg har løsfotet storseil så bag'en er festet i likrenna på bommen. Sitér dette innlegget Link to post
