fanntomas Startet 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 4.Oktober.2009 (redigert) Har brukt høytrykkspyler, og fått av en del gammelt bunnstoff på den måten, men mye sitter igjen. Hva er letteste måte å få det av på?? Må jeg ha av alt sammen, eller kan jeg legge nytt bunnstoff på utsiden av det dere ser på bildet?? Redigert 4.Oktober.2009 av fanntomas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2009 Med mindre du har tenkt å behandle båten med Antipest primer, er det ingen grunn til å fjerne det gamle bunnstoffet. Så bare smør i vei du, dette blir nok bra! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
