Kjølevannsfeil VP2030
Maika
Lampa for kjølevannet på instrumentpanelet for den ene av mine to ferskvannskjølte VP2030-motorer begynner å lyse umiddelbart etter at jeg starter motoren. Det er nok ferskvann på tanken, og saltvann kommer ut med eksosen.
Motoren kan vel uansett ikke bli for varm så fort, så det kan jo være noe galt med giveren/måleinstrumentet. En ny giver koster (hos La-Sa) fort over 1000,- så dette håper jeg det ikke er...
Andre feilkilder kan vel være
- ikke kjølvann til akkurat der giveren sitter (hvor er dette?)
- selve instrumentpanelet
- løse ledninger/koblinger (dette skal jeg sjekke så fort jeg drar ned til båten, og kjøre på med litt WD40).
Andre forslag?
Bytt om giverene og se om feilen følger giver eller motor. Eller dersom muligt, flytt ledningene. Dette vil avsløre om feilen ligger på giver eller motor. Det samme kan du gjøre med instrumentene.....................
