BEG Startet 5.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 5.Oktober.2009 Har et Isotherm kjøleskap som er irriterende påvirkelig av omgivelsestemperatur. På varme sommerdager med 20-25 grader i båten ligger temperaturen på rundt 5-6 grader. Når temperaturen i båten synker under 10 grader, blir det ofte under null i skapet. Dette er temperaturer oppnådd med uforandret instilling av termostathjulet i kjøleskapet. Hadde akkurat samme problem i forrige båt. Ikke vet jeg hva som er feil, men tror at termostaten blir påvirket av omgivelsestemperaturen, uten å ha aning om hvordan dette kan skje. Har derfor planer om å installere en mer stabil løsning. Tanken har gått mot en elektronisk termostat, som skal bryte selve tilførselen til skapet. Noen som vet om hvor jeg kan lete opp elektroniske termostater for 12V ? Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post Share on other sites More sharing options...
jernia Svart 5.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2009 Dette er temperaturer oppnådd med uforandret instilling av termostathjulet i kjøleskapet. Tror ikke det er termostatinnstilling i det hele tatt, men en effektregulering(?) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Naurstad Svart 5.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 5.Oktober.2009 Jeg har kjøpt denne fra Elfa som jeg skal bruke til en varmegjenvinner. Den kan regulere helt ned til +5gr. men den kan helt sikkert gå lenger ned ved å endre på en motstand. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post Share on other sites More sharing options...
