Hjul på opplagskrygge til seilbåt
norflyer
Nå er tiden straks her og båten skal på land. Forsøker i år å sette båten innendørs og må da ha noen hjul på brybben til båten så vi kan transportere båten inn i bygget som vi skal lagre båten.
Spørsmålet er da hva slags hjul og hvor får en tak i noen hjul som tåler en båt på 7t. Vil jo ikke ja kjempestore lastebil hjul som gør at båten blir veldig mye høyere enn det den allerede er..
Båten står i dag i en Tyresø krybbe tror jeg den heter. Så må jo stive den av litt under kjøen for at den skal holde sammen selvsagt.
Mulig at jeg må sveise en ramme som krybben kan stå i..
Alle svar mottas med takk.
Du må nok sveise ramma hvis du skal ha hjul på. Ellers kan det bli "Bambi på isen". :lol:
Lag også noe å låse hjulene med, (ellers kan du jo heise seil og kjøre avgårde). Når du setter båten fra deg bør den ikke stå på gummihjulene, det blir for lite stabilt hvis et hjul mister luft. Bygg opp og kil under ramma. Ikke ta sjangser med 7 tonn.
Klarer du å skyve 7 tonn på disse hjulene inn i garasjen? Du kan bruke trailervinsj fra Biltema. Billig.
Hei
Hvis det er flatt der du skal transportere båten behøver ikke hjulene løfte båten mer enn 3-5 cm fra bakken uansett hvor store hjul du har hvis du bygger hjulfestet riktig.
For å trille på hard asfalt eller betong kan du bruke etpar ståhjul eller hardplasthjul med ø 200 mm. Holder vekten uten problem. Bruk to faste (uten sving) der det er mest belastning, og etpar med sving der du har mindre last slik at det er mulig å styre.
Fortsatt forutsatt at du har god grunn kan det stå to ikke svingbare hjul rett ved kjølen + ett svingbart i hvert hjørne. Da tas vekta opp rett ved kjølen der vekten er, og konstruksjonen kan være mye slankere.
Slike hjul kan kjøpes hos større jernvareforhandlere og koster ca 450 kr pr stk.
Mons
Mons
  • 2 uker senere...
Da har jeg fått tak i noen stålhjul som har hørt til en vogn som transporterte transformatorer som var på det gamle smelteverket. Dette er vel en slags Toghjul. Så de er kraftige som bare F. Spørsmålet er nå om jeg skulle bygge en ramme av H bjelker som jeg kan sette krybben på eller om jeg skal montere hjulene rett på krybben.
Hadde vært greit å ikke være helt låst med hjul på denne hvis den skal flyttes ved annledning neste vår.
Hvor mye bærer en H bjelker som er 100 mm..
Da nærmer tiden seg at Ormen Lange skal på land.. Krybben er snart ferdig og båten skal på land på Mandag..
Fikk tak i noen gamle hjul som hadde vært på en alle annen konstruksjon for å flytte på gamle transformatorer på det gamle smelteverket på Eydehavn.. Fikk kappet av styrekanten så var de perfekte for å tåle vekten av båten.. ca 7 ton..
Tipper hjulene veier ca 60 kg stykke..
https://baatplassen.no/bildearkiv/17/17830/dsc00023.jpg
Åpnet opp lagerene og rengjorde dem. Så da blir det nok bra.
Så har Moosewine og jeg lekt metallarbeidere i dag. Sveiset sammen en ramme med hjul i dag som vi skal montere krybben på. Så er det inn i hallen håper vi
Bjelkene var det en hyggelig nabo som hadde liggende i havnen.. Så de har vi fått "låne"..
All takk til han. Bjelkene er faktisk en del av den bærende konstruksjonen av gamle Arendal sykehus. Godt noen tar vare på gamle ting. Hehe
Det har jeg nok tabeller for et lurt sted... men hvor er det lure stedet?? Jeg la da tabellene i en kasse da jeg var ferdig med statikken mens jeg studerte...
Uansett, det er jo avhengig av hvor lang arm det er fra hjulet til der hoveddelen av vekta presser. Det er jo også viktig å dimensjonere bjelken som legges under kjølpunktet slik at den klarer å overføre vekta til der hjulene er.
Men nå har du jo laga greia.
Jeg tenker meg noe liknende neste gang jeg skal opp; har en dansk krybbe fra Seatronic, og ville nok sette den i ei sveist ramme. Må lete mere etter bæreevnetabellene...
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
  • 2 uker senere...
