hvordan olje på på girkasse yanmar 3qm30
JoachimogMalene
Skulle gjøre båten klar for vinteren i dag.
Kjørte en halvtime i ferskvann og skulle deretter bytte olje.
Bruker sånn en gressklipper suger og sugde først opp olje i giret ved en feil :headbang: .Fikk opp
ca 4dl før det bare surklet.Hvordan olje må jeg fylle på der og er det farlig å kjøre motoren i fri uten olje der?
Hilsen en nybegynner i båtfaget
Nå med båtførerbevis
Ja har hatt Yanmar i mange år 15/40 på motor husk skyll saltvannskjølingen og helst bruk systemrens.Ta også og bytt disse to zinkanodene på denne til våren.Hvis du skal bruke systemrens nå så kan du ta disse ut sitter i front på motor.Ellers bare kjør igjenom forstveske. :sailing:
Redigert av Hasla 26 (see edit history)
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
