Tømme ferskvannssystemet fullstendig ved opplag?
Daffy
Jeg har tømt vanntanken i dag men ser at det ligger igjen noe vann i slangen til dusjen.
Det gjør nok også det i de andre slangene.
Hva gjør dere med dem?
Bare la de være eller må de av?
Share on other sites
Tapper ut vannet og fyller på med denne jeg og kjører pumpa til det kommer rød væske ut av alle uttak.. eller lignende produkt.. Giftfri frostveske som hindrer alger og lukt samt holder hele systemet frostfritt :smash::yesnod:
Wærnersbåtbu og andre vellutstyrte båtbutikker har slik veske lik denne.
http://www.maxfritid.no/site/fritid/vis_pr...produkt_id=8087
http://www.camco.net/Menu.cfm?SupCategoryI...;ProductId=2279
Redigert av Thorlyn (see edit history)
Tomt for Diesel nå igjen!!
Jeg har pleid å prøve å få ut alt vannet, men det har normalt vært en drittjobb. Sannsynligvis har jeg en del "lommer" og motbakker i systemet. Har pleid å ta av noen slangeklemmer osv. men det orker jeg ikke lenger. Samme hvor mye jeg blåser her og der, slutter det aldri å surkle, og jeg får ut minst en bøtte ekstra av varmtvannsberederen når jeg blåser i forhold til når den bare tømmer seg selv. Når jeg blåser har jeg først demontert pumpa og tappet av alt som kommer av seg selv fra varmtvannsberederen. Jeg holder tappeventilen på berederen åpen og alle blandebatterier stengt unntatt det jeg blåser i.
Jeg har ikke hatt noen lekkasjer, så trolig er det bare vann i slange som er igjen, og at disse slangene tåler frosten.
Det der høres ut som en fin måte å få bort bekymringene på. Men må man ikke bruke så mye at varmtvannsberederen blir full igjen før det kommer "rødt varmtvann" ut av kranene?
Jo det stemmer. Den veska jeg bruker blander jeg ut 1-3 og bruker to kanner. Holder plenty det for og dekke hele systemet. kostnad ca 300kr. Da er jeg 100% sikker på og ha et frostfritt system og pumper og koblinger får smøring samt antikorrosjon. Samt at lukt og smak blir som hjemme. Kom over dette første gang i Uk. Der bruker de stort sett ikke annet og en slipper og tømme/skru av slanger og blåse reint. Helt topp og arbeid spart :flag:
Er det noen som har prøvd saltlake som frostveske? 23,3% saltløsning har frysepunkt på -21 grader.
Hjelper sikkert mot frosten, men er på den annen side umåtelig agressivt mot alt metall i systemet! Jeg ville heller ha tømt systemet...
Bruker næringsmiddelglyserin, det er det som skal brukes til vinterkonservering av watermakeren min. Etterhvert har jeg begynt å bruke det i kritiske deler av vannsystemet mitt også som trykkpumpe og vannvarmer.
Det er helt giftfritt og smører samtidig der det ligger.
Kjøper det hos firmaet som har levert watermakeren: www.dessalator.no .
Koster ca kr 100 pr liter
Ikke spør etter det på apoteket - der koster det 10 dobbelt.
:crazy: Prøv denne: Få tak i en industristøvsuger (eller om dere har en"peisstøvsuger) Skru av slangene på de ulike tankene, ikke dassen, utslangen på varmtvannsbereder osv. Tape fast støvsugerslangen m Ducktape og sug ut vannet, veldig enkelt og effektivt. NB har dere dusj ute så skru av dusjhoder, disse er de første som fryser i stykker. Forøvrig bruker jeg frostvæske.
God vinter
Vann i slangene gjør INGENTING. Når vannet fryser utvider det seg noe, men alle slanger er fleksible og elastisk nok til å tåle dette. Rør, VV-bereder og armaturer derimot har lite å gå på når det gjelder utvidelsen og kan sprekke.
Vi tømmer etter beste evne, demonterer utedusjen og har et varmekabel som tar et tørn rundt VV-tankens armaturer, stikker innom motorrommet og avslutter i kjølsvinet. Og selv om strømmen sikkert har sviktet en gang ibland så var alt utstyr i stand til våren.
Supert da er det ikke så farlig uansett skjønner jeg men tenker jeg går for denne frostvæskesløsningen for å være sikker på at pumpe også holder.
Dusjhodet hadde jeg faktisk ikke tenkt på i det hele tatt.
Da tar vi det av :smiley:
Har noen hatt skader i vannsystemet grunnet frost? Slik at f eks pumpa ikke virker om våren?
Min båt ligger i sjøen hele året, og det eneste jeg gjør med ferskvannssystemet før vinteren er å tappe av vv berederen + mesteparten av vanntanken. Kranene lar jeg stå i åpen stilling. Pentrypumpa har jeg aldri drenert, men den funker som vanlig etter 16 års bruk. Båten ligger på Østlandet.
Dess mindre jobb med det kjedelige vinteropplaget , dess mer moro kan man ha med andre ting.
Jeg tar ut pentrypumpa og oppbevarer den innendørs, hovedsaklig fordi jeg har begrenset med erfaring og han jeg kjøpte båten av sa han pleide å gjøre det. Det er jo bare fire skruer, og jeg løsner uansett begge slangene for å få vekk vannet. Men alle monner drar. Syns jeg bruker alt for mye tid på sånt.
Jeg er også interessert i å høre om folk har fått noen skader.
Gjør omtrent det samme jeg også. Åpner en og en kran, samtidig som jeg bruker en liten pumpe til å blåse ut vannet med. Blåser da fra trykkpumpens ut-side, som jeg har koblet fra etter at selve vanntanken er tømt så godt det lar seg gjøre.
Tømmer varmtvannstanken til slutt. Jeg åpner sikkerhetsventilen og blåser mot tanken med pumpen fra en av kranene. Blåser helt til jeg bare hører det bobler i tanken innvendig. Det blir alltid en liten skvett igjen tror jeg, men så langt har det gått bra.
Dusjhodet har også jeg pleid å skru av.
