BF68LUFC Startet 9.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2004 Mitt første innlegg som stolt ny eier av brukt Askeladden 635 Freestyle med 200 hk Mariner Optimax på hekken. Nydelig kombinasjon båt/motor, stor romslig skjærgårdsjeep, rask (ca 45 knop), hyggelig bensinforbruk (ikke mer enn Askeladden 505 m/75 hk Mariner) og med kartplotter (Magellan FX324). "Konge" på fjorden. PS: Er sjøvant med 35 års båterfaring (fra jeg kunne krabbe) og har ikke tenkt å bidra til statistikken med stygge båtulykker med stor motor ... Så til mitt spørsmål: Når jeg stopper motoren så drypper det litt bensin (vet ikke hvorfra) ca 30 sekunder etter stopp, hvilket jo gir et synlig og ikke veldig pent resultat i vannet rundt motoren. Ikke spesielt hyggelig når man kjører båten inn til f.eks. en strand. Er ikke sikker på at det kommer mange dråpene, men det setter sine spor. Noen som vet hva dette kan skyldes? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 9.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2004 Det jeg er sikker på er at slik skal det ikke være. Har jeg vært i dine sko så har jeg tatt dette opp raskest mulig med leverandør/importør for å lokalisere lekasjen og utbedret den. Dette er en sikkerhetsrisiko med brann som fare og kanskje verre er. Ring til leverandør straks....... Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Anders Svart 9.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2004 Hei og gratulerer med ny båt! Motoren er vel såpass ny at dette er en garantisak? Jeg ville også ringt til forhandler/leverandør. Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 9.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2004 Gratulerer med flott båt Siden du ikke kan se noen lekkasje, kunne det kanskje være uforbrent bensin som støtes ut gjennom eksosåpningen under vannlinja. På en måte slik at bensintilførselen fortsetter i en liten tidsperiode etter at tenninga er slått av? Sitér dette innlegget Link to post
BF68LUFC Svart 9.Juli.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2004 Takk for svar! Følger rådene og tar en prat med forhandler. Det er nok ikke mange dråpene som kommer ut, og ingen ting mens motoren er i gang. Kanskje noe uforbrent bensin som naturlig skal finne veien ut? Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 9.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2004 Det er mulig, men jeg tror ikke det skal være sånn. Hør med forhandler du så finner du nok ut av det. Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 9.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2004 Vi må få høre resultatet........ Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
OT-flyktning Svart 9.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2004 Hadde en lekkasje på min Honda 50HK iår. Årsaken var at o-ringen som sitter i koblingen slange/motor var ødelagt siden noen - - hadde vel satt den på med litt for mye makt og/eller annen 'unøyaktighet'. Sitér dette innlegget Link to post
BF68LUFC Svart 26.Juli.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2004 Forhørte meg med forhandler, som mente at dette skyldes at eksosen møter mye motstand på vei ut med motoren tiltet ned under sakte fart/tomgangskjøring. Dette skulle igjen medføre at rester av eksos siver ut etter stans med påfølgende flekker i vannet. Ba meg om å tilte motoren høyere i vannet (selv om det er dypt nok) ved tomtgangskjøring slik at eksosen får lettere vei ut. Dette testes i løpet av uken ... Sitér dette innlegget Link to post
kristian Svart 26.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2004 Se linken her til brann i motoren på en 200 hk https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1090853841 Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 26.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2004 Sitat Mitt første innlegg som stolt ny eier av brukt Askeladden 635 Freestyle med 200 hk Mariner Optimax på hekken. Nydelig kombinasjon båt/motor, stor romslig skjærgårdsjeep, rask (ca 45 knop), hyggelig bensinforbruk (ikke mer enn Askeladden 505 m/75 hk Mariner) og med kartplotter (Magellan FX324). "Konge" på fjorden. PS: Er sjøvant med 35 års båterfaring (fra jeg kunne krabbe) og har ikke tenkt å bidra til statistikken med stygge båtulykker med stor motor ... Så til mitt spørsmål: Når jeg stopper motoren så drypper det litt bensin (vet ikke hvorfra) ca 30 sekunder etter stopp, hvilket jo gir et synlig og ikke veldig pent resultat i vannet rundt motoren. Ikke spesielt hyggelig når man kjører båten inn til f.eks. en strand. Er ikke sikker på at det kommer mange dråpene, men det setter sine spor. Noen som vet hva dette kan skyldes? Sitér dette innlegget Link to post
BF68LUFC Svart 29.Juli.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2004 Siste oppdatering - problemet løst Etter å ha forsøkt å tilte motoren høyere ved tomgangskjøring (som tidligere beskrevet) forsvant desverre ikke sporene av bensin i vannet. Tok derfor av motordekselet for å forsøke å spore eventuell lekasje. Det meste virket tørt og fint, kun litt støv, men godt under "motorblokka" og noen ledninger, oppdages en fuktig flekk ved hjelp av lommelykt. Væsken som ligger der minner i lukt og farge svært mye om bensin ... Ringer forhandler og avtaler time for reparasjon, nå er den ferdig og resultatet var lekasje i bensinfilter! Har jo tatt en stor risk ved å kjøre med dette såpass lenge og takker så meget for gode innspill som etterhvert fikk meg til å ta dette på alvor! Sitér dette innlegget Link to post
Capricano Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Hei! Litt gammel tråd dette, men prøver meg for å hjelpe noen kjente De har også en 2006 Mariner Opt. 90 hk, den går ujevnt på tomgang, men merkes ikke noe under kjøring. Hender forøvrig at den stopper etter å ha gått 4-5 min på tomgang. Har også oppdaget nå at det ligger "regnbuer" i vannet etter å ha stoppet motoren. Jeg oppdaget dette når de stod på brygga. De har hatt en båtmekaniker til å se på dette som sier at han ikke vet hva det kommer av (ingen feilkoder kom opp), så han må bruke 2 timer for å feilsøke. Han har sagt at det ikke ser bra ut, og at det ikke ser ut som det er noe enkelt. Mitt spørsmål er, kan det være store feil slik han har indikert...eller kun en lekkasje på bensinfilter eller noe enkelt? Noen erfaringer her? De er uerfarne på båt og motor og har kun hatt båten i 1 års tid. Ikke hatt oljeservice på den..og ikke særlig vedlikeholdt av forrige eier heller, bortsett fra at det er byttet dynamo, plugger ifjor. Sitér dette innlegget Link to post
