index Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 På min båt er 0-1-2 batterivelgeren satt på + siden, og hovedbryter på - siden. Kanskje litt smør på flesk, men jeg slår i alle fall begge av når jeg forlater båten og føler meg veldig trygg på at det ikke skal skje noe. I en båt fra 1979 er det jo en viss fare for dårlig kontakt,, overslag m.m. i gamle ledninger, så da er det vel like greit å ha det frakoplet når det ikke er i bruk. Skal jo gå over anlegget en gang jeg får tid da, men... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
bliss X Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 Til Pirus: Ja, det startet med vekkeklokker i 5 år alderen Det var den gangen vekkerklokkene hadde skikkelige fjærer. Man åpnet og skrudde litt og så sa det bare "bjooooing" Litt senere sprengte jeg sikringsskapet, da jeg laget min første lampe. Det var ikke slik at sikringene gikk, men hele skapet nærmest eksploderte. Tror nok sikringene fikk seg en overraskelse der ja Deretter sto varmtvannsberederen for tur. Den gikk også i lufta, men den var jo gammel så ... Så gikk det slag i slag med elektriske tog, bilbaner, og senere bygging av forsterkere, mixepulter el. gitarer m.m.. Deretter fulgte en periode med mopeder, motorsykler og gamle biler, etterfulgt av elektronikk utdannelse. Da jeg giftet meg hadde jeg med ryggsekk med topplokket til den gamle Dansun'en min som ikke var blitt helt klar for bryllupsreisen. Har nok lært en del "the hard way" opp gjennom årene. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 Lasse: ...... Da jeg giftet meg hadde jeg med ryggsekk med topplokket til den gamle Dansun'en min som ikke var blitt helt klar for bryllupsreisen.... ....hm... du tok vel av deg ryggsekken før bryllupsnatta? Mvh Jan Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 Hei. Ang. heftet "Strøm ombord". Har det kommet en ny utgave? Hvis ikke synes jeg kanskje at utgaven jeg har fra 96 begynner å gå litt ut på dato. Det står mye bra, men siden boken ble skrevet så har det kommet mye nytt utstyr. Det har bla. blitt vanlig med sikringer også på større kretser etter som store sikringer begynner å bli rimerligere. Practical Boatowner har hatt en serie om strøm i båt og har laget et hefte av dette. Jeg har vurdert å bestille dette men har ikke kommet så langt ennå. Jeg kunne i alle fall tenkt meg en bok med litt klare fargebilder og tegninger i farge. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 24.Januar.2003 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2003 blueline: Hei. Ang. heftet "Strøm ombord". Har det kommet en ny utgave? Hvis ikke synes jeg kanskje at utgaven jeg har fra 96 begynner å gå litt ut på dato. Ja, jeg har nettopp kjøpt. Den er merket med "Ny utgave" i hjørnet på forsiden. 2000 2.utgave / 2 opplag forøvrig: ISBN 82-7345-274-3 Inspirert av dette forumet har jeg kjøpt både denne boka og loggbok (dere husker vel emnet: Statistikk over båtbruk) Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
