110 HK Mitsubishi står!
tidlibom
Et tips kan være å endre tittelen på innlegget før moderator setter hengelåsen på, da står tråden også... legg inn hvilken motor du har så er du berget
Hei igjen å takk for sist.
<starteren går nå , men
Motoren sitter dønn, får ikke vendt på den.
Antar at du ikke har montert starteren siden den går og motoren sitter dønn.
Får du ikke tørnet motoren med en stjernenøkkel på mutteren på svinghjulet så har du en utfordring.
Hvor lenge siden er det motoren gikk?
Har det hvert vann i motoren?
den sto ikke tidligere i vår , å den var helt tørr inni...ikke rust..ikke olje. alt så veldig rent å pent ut
2 år siden forrige start.
Har ikke skikkelig verktøy til å få tak på det hjulet, kan hende det hjelper med skikkelig power tools? å i tilfelle hva heter ett slikt redskap?
Forresten så viste det seg at å koke starteren ikke var så dumt;) DEN virker iallefall:D
Skulle kanskje kokt hele skuta :diving:
ikke vært vann i motoren nei. kondens kan det jo ha blitt siden det ikke var olje på den.
2 år siden forrige oppstart. Fikk beskjed når jeg kjøpte dfen at det kunne hende jeg måtte bytte toppakning..
kan se ut som det er mer som skal til?
Siden den roterte i vår er det jo ikke sikkert den sitter så veldig?
hmmmm..
Glad jeg har så peil på motor:)
Putt den i den store gryta du! Det kan umulig bli noe verre :lol::lol::lol:
Fra spøk til alvor: Rå makt er ikke tingen her, daknekker du bare bolten til reimskiva i tillegg. Ta ut dysene, spray inn godt med rustløser i sylindrene og la det stå noen dager før du prøver igjen. Det kan være du er heldig og klarer å løse den, men faren er stor for at motoren må åpnes for å få den løs.
quote name='tidlibom' date='08.10.09 19:23' post='845052']
Du skulle nok byttet den med en gang.
Er litt på tynn is nå.
Hvis du greier å bevege svinghjulet noen milimetere fram og tilbake, sitter et eller flere stempler fast.
Sitter svighjulet dønn fast har den nok satt seg fast i lagra.
Ser ut som du har fått deg en hobby.
Lykke til.
