Diddn Startet 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2009 Hei jeg holder på å fikse en gammel Mariner 9,9 fra rundt 80-tallet som har blitt brukt kansje max 2ganger i året og er ikke gjort noe med den etter at den har vært brukt i saltvann. Motoren har irret på festeskruer, videre føringen mellom motoren og gasshåndtak,kan ikke svinge med den og kan ikke vippes opp enda. Er det noen som har noe tips til hva jeg kan gjøre for å løsne dette? jeg har prøvd med rustoppløser, 556, wd40 og grease men ingenting funker hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Kombinasjonen varme/WD40/grease pleier å hjelpe på festeskruene. Når det gjelder sving og oppvipping, er det smørenipler som er stikkord, bare via disse kommer du skikkelig inn der du må. Jeg pleier å ta ut niplene, og blåse disse ren. Så sprayer jeg WD40 inn i hullet før jeg skrur nippel tilbake på plass. Til slutt er det bare å pumpe inn ny grease. Eller du kan finne deg en skrotnisse som har en annen rigg liggende, og flytte over motorblokk Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 9.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Tusen takk for tipsene! det skal jeg prøve! Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 10.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 (redigert) Hei jeg får ikke vridd rundt gasshåndtaket på motoren. Jeg har prøvd med grease/556 og ingenting hjelper. Har noen noe forslag eller tips til hva jeg kan gjøre? Redigert 10.Oktober.2009 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Har du sjekket at det ikke sitter i den friksjonsklemmen på undersiden av håndtaket? Når det gjelder oppvipping er det en muttes som kan løsnes. Strammes igjen når du har fått smurt det opp skikkelig. Ang. sving så er det min erfaring at det må taes frahverandre og renses opp om det skal bli skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 10.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Hei det er egentlig ikke gasshåndtaket,men plastikk tanhjulet som sitter mellom motor og gasshåndaket Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 10.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Da er det bare penetrerende olje og lirking/forsiktig banking som nytter. Mulig det er enklere hvis du fjerner spaken, men bolten som holder den har også tendens til å sitte så hardt at den knekker... Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Har du sjekket at motoren går ? Det høres ut som at du må bruke noen timer for å få den shipshape, og da er det jo ergerlig hvis den ellers er kaputt..... Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 11.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 (redigert) Hei sist jeg prøvde å starte den var i fjor. Den ga lyd fra seg men ville ikke starte jeg må bytte pakningenei forgasseren og prøve igjen eller bytte forgasser. Redigert 11.Oktober.2009 av Diddn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 11.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Hvis sving og tilt ikke lar seg bevege etter gjentatte forsøk med penetrerende olje i greasenippler og i sammenføyninger, er det bare et råd som kan løse saken. Borr et lite hull eller flere (1 mm) på skrå ovenfra gjennom godset og inn til der det sitter fast. fyll hullet med penetrerende olje og la det stå og trekke inn. Gjenta dette flere gang når du prøver med makt å løsne leddet. Det er tålmodighet som gjelder. Det løsner til slutt. Jeg har reparert to oppgitte påhengsmotorer på denne måten. Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 11.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Tusen takk for tipset Ingar. Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 11.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Tusen takk for tipset Trikken. Sitér dette innlegget Link to post
