roeren Startet 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2009 Dette var et spørsmål i en tråd, men moderator stengte den. Jeg har brukt disse lensepumpene en god del, men har bare delvis gode erfaringer med dem. Det ser ut til at de amerikanske RULE-pumpene er bedre; bl. a er innfestingen av pumpen på understellet mye enklere. Her finnes det også noen med innebygd flottørbryter, noe som forenkler installasjon og el.-opplegg. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 8.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2009 Kjøp bare Rule, Whale, Jabsco eller Johnson sine pumper, og kjøp pumpe og vakt separat. De er dyrere, og det er en grunn til det. De holder mål, og streiker ikke. Skiftet hvert år i snekka mi nye pumper og vakter. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
nomen Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Valg av pumpe avhenger litt av hva slags båt du har. Har du en trebåt som er avhengig av å bli lenset for og ikke sekke,bør du ha kvalitet. Er det derimot snakk om å slippe å øse en plastbåt er vel Biltemapumpa grei nok. Uansett vil jeg ikke legge skjebnen til båten min,eller båtferien i hendene til "billig dritt" fra Biltema o.l Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
NilsPils Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 (redigert) Jeg orker ikke flere lensepumper som løsner fra understellet og henger i slangen. De fleste billigpumpene er laget av noe tynt plastdritt som ryker før du tar i det. Derfor er jeg ferdig med Biltema her. Når det gjelder pumper i tresnekke skjønner jeg ikke hvorfor en bør skifte hvert år. Jeg har installeret dobbelt sett i snekka og sjekker dem ofte. Lite sannsynlig at begge går i stykker samtidig (men svært sannsynlig at begge svikter dersom du ikke holder det rent i bunnen). Redigert 9.Oktober.2009 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Vierskjær Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 kjøp pumpe og vakt separat. Jeg har tenkt å kjøpe en pumpe nr. 2 og hadde blinka meg ut en Rulepumpe hvor giveren/vakten er innebygd. Men nå er jeg ikke så sikker lenger. Er dette egne erfaringer Bartesam? Andre som har samme synspunktene? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Er det. Skjedde meg en gang at vakta røyk, og da var det noe dritt å måtte kjøpe begge deler nye. Kjøper selv Rule vakter og pumper, og har dobbelt sett i tresnekka mi. Den ene vakta står 5 cm over den andre, og hvis den første da svikter, så er det godt med backup Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Vierskjær Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Takk for tipset Barte', da blir det tatt til etterretning Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Jeg bruker alltid separat vakt og pumpe. Da er det som regel mye enklere å feilsøke og en kan enkelt koble på bryter for tvangskjøring. Ellers synes jeg det er en god regel å benytte dobbelt sett utstyr av forskjellig fabrikat. I nybåten, hvor jeg har relativt god plass under dørken, vurderer jeg å montere en selvsugenede pumpe med sugeslange som jeg kan bruke til å få ut siste rester av vann. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
o.b.lix Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Jeg bruker alltid separat vakt og pumpe. Da er det som regel mye enklere å feilsøke og en kan enkelt koble på bryter for tvangskjøring. Jeg har Attwood Sahara kjøpt på maritim og det er den beste jeg har brukt til nå. Kan også kobles til manuell bryter og kan lett feilsøkes og renses. Og best av alt; også flottøren ligger inni silen, slik at plastdeler og treklosser ikke kan ligge seg under flottøren! Har tatt knekken på det som er av rule og biltemapumper tidligere (synes IKKE rule er bedre enn biltema, dør like fort). Sitér dette innlegget Link to post
Akora Svart 9.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2009 Her har jeg andre erfaringer enn dere. Har i 7-8 år hatt kun 2 forskjellige Biltema-lensepumper i 2 forskjellige trebåter. Mer driftsikre pumper finner du ikke. Snakker da om de store med 28mm slange på. Har koplet den via rele og kvikksølv-automatbryter, ledninger loddet sammen med krympestrømpe. Aldri sviktet en gang for meg. Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 10.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Har i 7-8 år hatt kun 2 forskjellige Biltema-lensepumper i 2 forskjellige trebåter. Mer driftsikre pumper finner du ikke. Snakker da om de store med 28mm slange på.......ledninger loddet sammen med krympestrømpe. Lodding og krympestrømpe er viktig, tror jeg. Har fått utlevert en RULE-pumpe med innebygd nivåbryter til en kystlagsrobåt; den var jo svært enkel å installere, men jeg ser at noen mener separat nivåbryter er å foretrekke. Det er strengt tatt ikke nødvendig å installere bryter til overstyringen; i nevnte robåt har jeg en løs, fortinnet ledningsende å stikke mot +skruen, og det fungere helt greitt. Sitér dette innlegget Link to post
Eppa Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Har kuttet ut nedsenkbar lensepumpe. Min erfaring er at uansett fabrikat holder de ikke over tid. Har nå montert en membranpumpe som står montert på tørt sted i motorrommet. Har også montert en sil på slangen. Har hatt denne pumpen i 2 år nå og har aldri hatt noe trøbbel. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 har ingen dårlige erfaringer med biltema lensepumpe. Eg har den store grønne, ser de har fått nye nå. Men nivåvakter derimot er forbruksvare og holder ikkje meir enn en sesong Sitér dette innlegget Link to post
Sabb Lars Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Har et problem med biltema pumpa at den går tett i sila noen ganger Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 kjønner godt at du har gitt opp nedsenkbare pumper. ,em membranpumpe er jo svindyrt. Er det ikkje noe billig sort. noe som suger vannet opp og ut ! Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 11.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Har kuttet ut nedsenkbar lensepumpe. Min erfaring er at uansett fabrikat holder de ikke over tid.Har nå montert en membranpumpe som står montert på tørt sted i motorrommet. Har også montert en sil på slangen. Har hatt denne pumpen i 2 år nå og har aldri hatt noe trøbbel. For å tømme dusjen bruker vi den også. For å kjempe mot en lekkasje av litt størrelse kan du nok glemme den. Kapasiteten er nok for liten. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 11.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Nå har jeg bestemt meg. I nybåten har jeg tre lensepumper, en stor og to små (hvor de små er noe dritt). Nå skal jeg skifte ut den lille bakerste med en selvsugende membranpumpe. På den vil jeg ha en sugeslange som jeg kan bruke til å fjerne siste rest av vann i bunnen når jeg ha sølt (vasket innvendig, tømt vanntanken, ..........). Samtidig skal jeg montere lokale rekkeklemmer for tilkobling av pumpe og flottørbryter. Nå henger alt i enden av laaaange ledninger som starter under styrekonsollen og sikringstavla. Det blir en av ca hundre oppgaver i vinter. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
2xDiesel Svart 11.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Rule pumpe og nivåvakt av kvikksølvtypen (ikke kule) er terningkast 6! Hadde dette montert i min forrige båt og både pumpe og vakt var 10 år gamle da jeg solgte den og fungerte fortsatt prikkfritt! Sitér dette innlegget Link to post
Old Wood Svart 19.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 Hmmm... Siste inlnegg her er nesten 7 år gammelt. (Er så glad for at jeg ikke er "Adm. Ansvarlig" i dette kaoset - men nyter å være her.) Biltema lensepumper - har ikke hatt problemer med dem - i forrige tre-snekka - år -.2011. Spørsmål: Trennger man Lensepumper i "plastikk-baater?" Hvorfor - og hvor mange? Man tenker jo at de er tette - og trutningsprossesen - does not apply Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 19.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 (redigert) Selv plastbåter lekker/kan lekke via diverse gjennomganger eller også vann som kommer inn ovenfra om det er sjøsprøyt eller regn ;-) Redigert 19.Mai.2016 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
adeneo Svart 19.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 (redigert) Hmmm... Siste inlnegg her er nesten 7 år gammelt. (Er så glad for at jeg ikke er "Adm. Ansvarlig" i dette kaoset - men nyter å være her.) Jeg også er glad jeg ikke er moderator når enkelte velger å skrive i 7 år gamle tråder, i stedet for å starte en ny, men så lenge det er relevant til den opprinnelige tråden så pleier Ingar å være ganske rund i kanten. Spørsmål: Trennger man Lensepumper i "plastikk-baater?" Hvorfor - og hvor mange? Man tenker jo at de er tette - og trutningsprossesen - does not apply Plastbåter trutner nok ikke, men de lekker gjerne litt gjennom fenderlister, skott, luker og andre steder, samt i gjennomføringer dersom noe går galt, og det er ofte greiere med en lensepumpe enn å stå der med en avkappet colaflaske å plundre. Redigert 19.Mai.2016 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 19.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2016 Har elektrisk lensepumpa fra netthandelen, betalte 30,- for 3 år sia, hold enda. Den står i en 30 fots tresjark, å den sug mye dritt å olja :) Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 20.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2016 Jeg har hverken vippebryter eller kule som giver, men en liten boks som føler på motstanden. Når vannet når opp til den sluttes kretsen, og releet slår over. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Old Wood Svart 4.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2016 (redigert) Til Flåteadmiral - her: https://baatplassen.no/i/topic/61115-er-lensepumpe-fra-biltema-brukbar/?p=1824611 Helt enig. Men dette er jo et gratis forum, og det virker ofte "in mysterious ways." - når det kommer til tilbakemeldinger også. (Hadde det vært et betalt-medlems forum (please Adm. Gods, no, never ) - ville man forvente at der satt en masse mennesker og "flettet inn" inlegg i gamle tråder, inn i nye tråder, Veldig my arbeid! Meg vet!) Uansett - har en 3 år gammel 400 kr. lensepumpe fra Biltema, ubrukt, jeg skal installlere i denne gamle snekka her, som lekker som en sil. Haveslange på fullt inni, ti timer denne uken, lekker fremdeles som en sil! Må få fatt i filler, legge over alle sprekker man kan se igjennom, og installere denne lensepumpa - før båt på sjøen.! :-) Redigert 4.Juni.2016 av Old Wood (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tenker båt Svart 7.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2016 Ting fra nevnte butikk med bil som tema er sjelden eller aldri værd det du betaler for det. Når det gjelder noe som er så viktig som en pumpe i båt så ville det være rein galskap å satse på noe fra overfornevnte butikk. Her må ikke pris spille inn kjøp kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
