GeirV Startet 9.Oktober.2009 Del på Facebook Startet 9.Oktober.2009 Hei, jeg har en Joda 8100 Family som det sitter en VP MD21B i. motoren fungerer bra den, men 43 HK ved 3000 omdreininger er kanskje ikke helt greia for det fartsskroget som båten tross alt er utstyrt med...Så jeg går nå å sysler med tanken om å bytte motor. Skjer vel neppe i inneværende år, men kanskje neste vinter? Men; Det hadde vært ønskelig å finne en ny motor hor festene passet sånn rimelig overens med festene til MD'en. Da skulle jeg kunne klare å få skiftet motor selv (innbiller jeg meg...). noen på forumet som har erfaring fra å bytte ut MD21B med en annen motor hvor festene passer overens? Selv tenker jeg primært på motorstørrelse mellom 100 - 160 HK. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 9.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2009 Er ikke helt sikker, men har hørt at TMD30 motorene passer i MD21 festet. Så er den på 110 hk tror jeg. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirV Svart 9.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Oktober.2009 hmmm...men er ikke TMD 30 en litt eldre motor, som ikke lenger er i salg? Jeg hadde nå tenkt å anskaffe en ny eller i hvert fall nyere motor. Har sondert litt i markedet etter brukte motorer, og det dukker fra tid til annen opp en brukt motor som kan se ok ut. Men jeg syns det er litt sjansespill å kjøpe en god del år eldre motor for masse surt oppsparte penger....når jeg anskaffer en motor til båten min, investerer jeg primært i to aspekter; driftssikkerhet og ekstra HK. er litt redd for at jeg ikke får så mye driftssikkerhet ut av en eldre motor....motorer som kun har vært i drift 1 - 5 år er veldig vanskelig å få tak i. Derfor sikter jeg inn på ny motor. Men nå det er sagt, så er vel TMD-motorene kjent for å være ganske så driftssikre? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 9.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2009 Tror jeg ville tatt målene på festene dine og gitt de til Yanmar eller Volvo og hørt om de har en maskin som passer. Muligens D3 kan passe de festene. Forøvrig er det TAMD30 som er på 110 hk. De sitter i mange båter, så man skulle jo tro de er brukbare. Men ingen ting slår følsen av ny motor da. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
Daffy Svart 9.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2009 men 43 HK ved 3000 omdreiningerstemmer dette?mente de tok ut mer av den motoren og min Sabb Status yter 42 hk ved 2600 52 ved 3200 ca Det er da samme motor så vidt jeg vet bortsett fra at MD21 tar ut fler hk. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirV Svart 10.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Oktober.2009 Hvis jeg ikke husker helt feil, yter MD21B rundt 65 HK ved 4000 omdreininger. Max turtall: 4500 r/m. Men motoren kan ikke kjøres så hardt, da ryker toppen (av lettmetall). Het heter seg at motoren ikke bør gå over 3000 r/m og da yter den rundt 43 - 45 HK (hvis jeg ikke husker helt feil....) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 10.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 10.Oktober.2009 Det stemmer Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 10.Oktober.2009 Del på Facebook Svart 10.Oktober.2009 Hvis du går på VP sine sider, så mener jeg det ligger ute manualer/spec til gamle motorer, der burde du finne målene. Men vil uansett tro at å bytte til en motor med tredobbel effekt så er det såpass mye som må byttes (f.eks gir/aksling/propell) at motorfestene blir en liten utgift i forhold.... Vil forresten tro en ca 140hk Yanmar burde passe bra til den båten Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
GeirV Svart 12.Oktober.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Oktober.2009 Jo du har nok rett i det. Tenker litt forskjellige alternativer. Ender nok opp med rundt 130 - 140 HK m/ny aksling. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
