Hvilke (nyere) motorer passer i festene til VP MD21B?
GeirV
Hei, jeg har en Joda 8100 Family som det sitter en VP MD21B i. motoren fungerer bra den, men 43 HK ved 3000 omdreininger er kanskje ikke helt greia for det fartsskroget som båten tross alt er utstyrt med...Så jeg går nå å sysler med tanken om å bytte motor. Skjer vel neppe i inneværende år, men kanskje neste vinter? Men; Det hadde vært ønskelig å finne en ny motor hor festene passet sånn rimelig overens med festene til MD'en. Da skulle jeg kunne klare å få skiftet motor selv (innbiller jeg meg...). noen på forumet som har erfaring fra å bytte ut MD21B med en annen motor hvor festene passer overens? Selv tenker jeg primært på motorstørrelse mellom 100 - 160 HK.
hmmm...men er ikke TMD 30 en litt eldre motor, som ikke lenger er i salg? Jeg hadde nå tenkt å anskaffe en ny eller i hvert fall nyere motor. Har sondert litt i markedet etter brukte motorer, og det dukker fra tid til annen opp en brukt motor som kan se ok ut. Men jeg syns det er litt sjansespill å kjøpe en god del år eldre motor for masse surt oppsparte penger....når jeg anskaffer en motor til båten min, investerer jeg primært i to aspekter; driftssikkerhet og ekstra HK. er litt redd for at jeg ikke får så mye driftssikkerhet ut av en eldre motor....motorer som kun har vært i drift 1 - 5 år er veldig vanskelig å få tak i. Derfor sikter jeg inn på ny motor.
Men nå det er sagt, så er vel TMD-motorene kjent for å være ganske så driftssikre?
Tror jeg ville tatt målene på festene dine og gitt de til Yanmar eller Volvo og hørt om de har en maskin som passer. Muligens D3 kan passe de festene. Forøvrig er det TAMD30 som er på 110 hk. De sitter i mange båter, så man skulle jo tro de er brukbare. Men ingen ting slår følsen av ny motor da.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
stemmer dette?
mente de tok ut mer av den motoren
og min Sabb Status yter 42 hk ved 2600 52 ved 3200 ca
Det er da samme motor så vidt jeg vet bortsett fra at MD21 tar ut fler hk.
Hvis du går på VP sine sider, så mener jeg det ligger ute manualer/spec til gamle motorer, der burde du finne målene.
Men vil uansett tro at å bytte til en motor med tredobbel effekt så er det såpass mye som må byttes (f.eks gir/aksling/propell) at motorfestene blir en liten utgift i forhold....
Vil forresten tro en ca 140hk Yanmar burde passe bra til den båten
