Velge hva? Bennett autotabsystem eller QL?
SeaRaymond
Båt 26 fot helplaner med toppfart 36 knop, planefart 17-18 knop.
Primærbruk for å holde båt rett i sidevind/sjø og ved skjevlast.
Har volvo fra før og vurderer derfor deres QL interceptorer (4500-5500,-), men usikker på responsen (hørt de har litt brå respons ved betjening), fartreduksjon, størrelse og mulighet for autofunksjon på linje med bennett autotabsystem?
Frister også å gå for Bennett trimplan med Autotabsystem (8000,-) Da dette høres kjekt ut dersom det fungerer som ønsket. Men usikker på effektiviteten med tanke på optimal virkemåte og fartreduksjon kontra QL.
Noen her med erfaringer rundt disse systemer å dele før en går til innkjøp? :cheers:
Takk Svenning! Prøvde å søke på QL før jeg starta tråden men det var jo ikke lov, kun 2 karakterer.
Etter å ha lest halve tråden har jeg bestemt meg, ikke QL på meg, bygget oppunder mine misstanker, for brå i responsen, dårlig virkningsgrad i moderat fart (20 knop), mulig de bremser mindre for farten en tradisjonelle, men det for så være, her snakker vi vel bare ett par tiere når de ikke er i bruk.
Da tenker jeg det blir Bennett med Autotab-system, noen som har noe erfaring å dele med dette? Fungerer automatikken optimalt, dvs at den alltid trekker av den som er vinklet litt ned før den evt. vinkler motsatt litt ned (tenker på forandring i skevheten på båten, fra den ene siden til den andre) Og automatikken er responsen passe kjapp?
