Viking. Startet 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2009 (redigert) Hei. Jeg vurderer å støpe en bedre v-bunn på "reka" mi. :-) Veldig flat bak.. Støping har jeg relativt god kunnskap om, men sandwichlaget, kan jeg bruke XPS plater der? Eller er det kun devinicell som er godt nok? Noen som vet uten å gjette? :-) Redigert 10.Oktober.2009 av Viking. (see edit history) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
tuffff Svart 10.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 XPS (ekstrudert polystyren) kan du ikke bruke. Denne tåler ikke polyester. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 10.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2009 Ok, det visste jeg ikke. En viktig liten detalj det ja :-) Thanx Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Viking. Svart 11.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 Men, holder det ikke med kun 5-10mm devinycell som ytterste lag? Der hvor polyesteren blir lagt.. Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
MagneO Svart 11.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2009 (redigert) Hvordan skal du lime platene sammen da? Sandwich "innmaten" må være hel ved! Epoxy kan for øvrig brukes sammen med disse isolasjonsplatene så vidt jeg har skjønt. Mvh Redigert 11.Oktober.2009 av MagneO (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Viking. Svart 12.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2009 Hvordan skal du lime platene sammen da? Sandwich "innmaten" må være hel ved! Epoxy kan for øvrig brukes sammen med disse isolasjonsplatene så vidt jeg har skjønt. Mvh Tja, kontaktlim? Hva mener du med "disse platene"? devinycell? Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
MagneO Svart 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 Hvis du skal lime XPS til divinycell med kontaktlim så har du jo i prinsippet en båt som er laminert med kontaktlim! Mvh Sitér dette innlegget Link to post
